Текущее время: 23.07.2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 13:06
Вообщем снял защиту, что на каробке и увидел там резиновые насадки чтоли... незнаю как они называются, одна большая и вторая поменьше резинка, вобщем 2 они у меня порвались! как они называются ? и реально ли самому поменять?? Видимо из-за них у меня траблы с коробкой.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 18:48
Какие проблемы с коробкой?
У меня тож они порваны...
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 18:53
передача , обычно первая и вторая, перестают включаться :(
и как ни странно когда очень жарко, когда прохладно оыбчно все нормально влючается! Анамалия какае-то вообщем... Просто сцепление в пол вижимаешь, а передача не врубается, и с жестким скрежетом ей приходиться вбивать... а иногда как домой входит! и все отлично включается... Что может быть??
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 19:07
У меня примерно такая же ерунда.
- Проверь уровень масла в коробке
- А с хрустом втыкаются, то это чаще всего проблема со сцеплением
У меня потек сальник в коробке, было мало масла довольно долгое время - так теперь коробка немного гудит.
СообщениеДобавлено: 6.07.2006 19:12
мне объясняли как уровень проверить, но я голову забил чем то другим как обычно и забыл как... Может напомните? И что мне все таки с резинками делать? Как они называюцца и поменяю лия их сам на яме?
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 10:30
bait, если стать к левому переднему колесу лицом и потом нагнуться под капот к коробке то слева на ней , посередине, будет пластиковая пробка, ее выкручивай, уровень масла должен быть по это отверстие с пробкой, проверить можно куском проволоки согнутым буквой "Г"
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 11:22
А какое масло нужно заливать в коробку?
И сколько его туда нужно лить?
У меня R-19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 11:38
DoIt, лить до вот этого бокового отверстия (пока из него не потечет) а вот какое - непомню :-?
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 11:51
спасиб, поищу на досуге пробку :)))
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 11:56
Я лил TOTAL Transmition BV. Точнее полностью менял. Сколько лить - зависит от типа коробки, у меня JB3 - 3,4 литра. Покупал масло в ИССО, на Куйбышева.
Заливное и оно же контрольное отверстие у меня спереди коробки, т.е. смотрит в радиатор.
Так просто масло в коробку не зальешь - приспособа нада, если что, то у меня есть могу дать.
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 12:43
Jacky
Под специальной приспособой, как я понимаю, имеется в виду здоровйё шприцоподобный агригат........? Если Да, то такой у меня имеется.
А коробку промывать при замене масла не надо?
И если надо, то чем?
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 13:21
ненадо
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 13:24
Приспособа надо типа лейки со шлангом, со шприца может не получиться... да и посчитай сколько времени ты будешь шприцом 3 литра масла лить...
Я не промывал, думаю и не надо.
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 13:26
а как узнать что уже пора его менять?? я уверен что масло уже наездило тысячь 30 точно! и еще до меня неизвестно сколько...
СообщениеДобавлено: 7.07.2006 13:30
Я доливал, недавно, грамм 100. Тесть, шприцом автомобильным впрыснул. Правда, как на Мегане пришлось банку с воздушным фильтром снять для удобства. Масло Тексико. Помню только 1-ю цифру - 75W_
