Текущее время: 23.07.2026 11:54
 Заголовок сообщения: Работа термостата в жару
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 0:35
в нашу жару обратил внимание, что раньше стрелка никогда не проднималась выше середины. ( радиатор точно чист и промыт ). а теперь одно диление до "красной" зоны. может ли термостат изменить свои параметры в сторону увеличения градусов. у меня LA0W был 83 гр. 7700872554. или поздно вентилятор включается????
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 1:17
Не термостат скорее всего изменил параметры, а датчик включения карлсона...
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 9:24
А еще скорее, что все исправно, и при понижении температуры будет себя вести как и раньше. Почему: если стоять на месте, без постоянного обдува встречным воздухом, то будет включаться-выключаться карлсон, но температура двигателя все равно будет повышенной. На сколько - читай alex06 Заметил ведь увеличение температуры при езде в жару в городе?
Так что не спеши ремонтироваться, для начала раненько утром - без жары - прокатись там, где на светофорах не надо стоять и перегревать мотор, и посмотри, как себя температура ведет. Скорее всего, все будет как и раньше.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 13:08
карлсоном управляет комп. у меня датчик температуру только меряет, если клемы с него снять, в салоне приборчик не показывает температуру. другого ( и на радиаторе ) нет. кстати, можно ли судить об открытии термостата по тому, что обратка потекла в бачек?
