Текущее время: 23.07.2026 11:51
 Заголовок сообщения: Писк в моторном отсеке R19
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 14:22
Господа!
Когда поворачиваешь ключ зажигания на старт, даже если двигательне заведён под капотом появляется писк. Он даносится с левой стороны от двигателя откудо-то снизу (уши мои туда не долазят, но такое ощущение, что источник оного звука расположен где-то под двигателем, на яме пока не слушал). Писк продолжается до тех пор, пока не выключишь зажигание. Звук очень тоненький, практически можно сказать камариный. Что это?
И ещё вопрос:
Как и чем промыть систему охлождения?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:15
Возможно выжимной.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:32
Леонид
Как это выжимной, он вроди как с другой стороны.
Писк идёт снизу двигателя с той стороны, где находится ремень.......................
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:37
А если движок не заведен, а просто включено зажигание писк есть?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:50
предположение - начал потиху умирать ролик натяжения.
Кстати писк начался ни с того ни с сего или ему предшествовали какието работы???
В том то всё и дело, что есть писк при любом состоянии двигателя, вне зависимости от того, заведён он или нет. Как только поварачеваешь ключ зажигания - сразу пищит.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:55
пищит на незаведенном двигателе????
"пискунчик" запуталя в ремнях! :D
а релюхи срабатывают после поворота ключа когда пищать начинает или еще нет?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:04
DoIt
:D :D :D Пищит ЭБУ, а вижжит бензонасос и мотор ХХ (если движок МОНО).
:D
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:34
Jacky
Машинка точно такая же как у вас (только цвет крассный).
А то что ЭБУ пещит, это хорошо, плохо, нормально, свой вариант ответа?
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:47
ооо а у меня такая же ирунда но я внимания не обращал!!! А ЭТО СЕРЬЁЗНО?
Рено-19, 93г.в 1.8моно F3P760
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 18:00
А то что ЭБУ пещит
Пищит - значит работает :D
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 23:19
или пищит -значит плохо ему, помретъ мож скоро.... тьфу 3 раза.. если пищит - значит что-то электрическое - слушать, отключать контакты при незаведенном движке.. когда писк исчезнет - определить после отключения чего он исчез...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 23:23
кстати, при включении зажигания выключить все что можно - вентилятор, магнитолу, свет, - короче все потребители электроэнергии... и слушать...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 9:56
снимаем ремень генератора, заводим - если пищит то роликам ГРМ капец если не пишит то на выбор:
1. генератор
2. помпа
3 ....итп
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 10:34
Вот и я сначала думал что
1. генератор
2. помпа
3 ....итп
а она говорят
, значит вышеназванные причины тут не причем!!! :D
