Текущее время: 23.07.2026 12:02
 Заголовок сообщения: Мертвый Меган Сценик
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 19:21
Приехал на обед. Через час авто завелся с проблемой -- немного стартером погонял. Приехал на работу. Через 1,5 часа авто умерло. Стартер гоняет -- но никаких позывов что на бензине что на газу. Провода не проверял
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 20:14
надо проверить датчик положения коленвала. У нас в литовском клубе не единичный случай. Последний - как раз с сцеником. Хотя конечно может быть и беда с высоковольтным хозяйством, например с катушками зажигания
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 22:14
предположу самое худшее - очень похоже на гибель ремня ГРМ (перескочил, стерлись зубья).
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 23:15
чего бы ему ГРМ так сразу умереть. Жара на улице. надо проверить как в школе: бензин ( насос ), свечки, и точно- при отключении датчика положения коленвала- точно все мертво ( у него помоему гдето около 2 кОм лолжно быть). остальные датчики не влияют точно на завод движка- заведется, может колбасить, обороты и тд, но заведется. врядли все катушки умерли разом... ((((
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 6:43
ремень не должен, так как человек перед этим с трудом завел один раз, а потом все. так как не заводится даже на газе, смею предположить, что бензонасос ни причем. а на двух цилиндрах может и не завестись, если катушка полетела, хотя вспышки должны быть. Но с начала - датчик коленвала - не единичный случай. потом -высоковольтное хозяйство. удачи.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 9:45
давайте по порядку проверять, от простого - искры ...и до поступления бензина, может просто с ХЗ чего свечи заливает и фсе
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 7:18
всем спасибо -- оказалась клемма на датчике положения коленвала (почистил и все ОК)
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 10:25
ну вот, попадание в десятку :xlopat:
