Текущее время: 23.07.2026 11:54
 Заголовок сообщения: Снять коробку?
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 1:24
Друзья! Подскажите кто знает где можно снять-поставить коробку передач на лагуну, а то сказали 70 енотов на СТО. Мне кажется многова-то, ведь просто масло из под сальничка где-то течет, за ранее спасибо....
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 7:25
70 многовато, я слышал от полтинника. Хотя, каждый оценивает свой труд по своему.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 8:41
FANTOM писал(а):
..., я слышал от полтинника. Хотя, каждый оценивает свой труд по своему.
Вот именно. На своей снимал и ставил сам - работы часов на 20 (только снять и поставить - ремонтировали спецы). Вопрос какой сальник или точнее манжету. Если манжета штока переключения передач, да еще с заменой манжеты, то каробку снимать и частично разбирать надо и тебе назвали довольно низкую цену. Если же менять нужно манжету в левом шрусе, кстати меняется вместе с пыльником, то каробку снимать не надо и цена по моему несколько высоковата. На машиностроителей за работу по первому варианту мне заломили 600 т. руб.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 10:24
DrAndrew
Снимал КПП, сцепление, маховик. Менял сальник к.в. задний. С перекурами и т.п. день работы. Все можно сделать одному, ток помощники нужны при снятии и установке.
Если интересно могу отчетик выложить с фотками
Есть центровка для сцепления
И какой все-таки сальник течет?
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 13:16
Сальник мне меняли (его название не знаю правда, а вот размеры ~28x55) когда делали коробку в Витебске (получилось, что там пришлось ремонтироваться)... И похоже плохо этот сальник поставили, сами ремонтники так сказали, но времени исправить уже не было, теперь масло все време уходит из КОРОБКИ, причем уже быстро... И как я понял, чтобы поправить сальник нужно опять коробку снимать... Ремонта никакого не надо... А сам, по поводу плохого знания машин и отсутствия ямы или подъемника, я снять коробку не смогу... Увы... :) Вот и хочу узнать приемлемые варианты...
Машина кстати Лагуна 1.8 95г
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 21:59
vladimir laguna, вопрос стоял не о ремонте, а о снятии и установке КПП на место......
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 8:40
А я и не писал о ремонте. 20 часов у меня заняла работа по снятию и установке коробки (вообще без помощи, но советую хотя бы на вкидывание брать помощника, а то можно того ...ца), и поверь мне это стоит 70 у.е. А на рено снятие и установка коробки, по их нормам занимает 14 - 15 часов примерно по 40 т. руб час, вот и считай.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 12:40
Я конечно понимаю, что Витебск это не Минск, но все же на СТО мне там коробку сняли без скрипа, вместе с заменой сальника за 50 уев , а потом через пару месяцев когда я просто саму коробку решил починить, уже в гараже за 40 ее сняли и поставили...
Лагуна 1.8 95г
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 17:04
Ну так в чем же дело, сново обратись в те же гаражи.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 22:48
smalenski писал(а):
DrAndrew
А можно "отчетик" если не сложно. Был бы очень благодарен. И наверное всем было бы интересно посмотреть. :D
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 0:43
Отчетик выделен в отдельную тему - Замена заднего сальника коленвала
