Текущее время: 23.07.2026 11:54
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 11:24
Поделитесь мудростью плиз. Меган 2000г 1.6 раз в 2 -3 дня на холодную заводится только с 4-7 раза. стартер крутит но двигло не схватывает, потом вдруг раз и схватит, зимой такой хрени не было.
что может быть?
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 13:38
Проверь клему "низкого" на стартере. Там есть такой маленький разъёмчик, его надо пошарудить. Бывает окисляется.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 13:46
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 14:05
бензонасос/фильтр смотреть
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 14:13
Dervik!
Зачем так глубоко. Сначала стартер надо посмотреть. У меня на 19-ке похожая фигня было. Провёл профилактические работы и всё пропало. На Мегане недавно были проблемы со стартом, но там было всё до банальности просто. Есть такие фишки с резьбой которые на клемы аккумулятора набиваются, а потом клема прикручивается, так вот на фишке "-" остался только один лепесток, а их там должно быть 8. Соответственно был слабый контакт и нехватало напруги на стартер. Пришлось пойти купить советскую клему за бакс и поставить вместо фирменно. Оригинальная фишка стоит 8 евро.
А в данной ситуации, я думаю. что втягивующее плохо срабатывает из-за окисления того разъёмчика, про который я написал выше.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 14:18
Леонид
Человек же говорит, что стартер крутит!
Схватит и сразу движок ровно работает? Или немного неровно 2-3 минуты, а потом нормально?
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 14:19
хм, ну так он же написал что стартер у него крутит, осталось тока убедиться на холодную что он не сам по себе крутится , а всетаки крутит двиг :)
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 14:30
Смотри контакты и сам датчик положения коленвала -чистить!
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 14:32
Ну так вот и надо определить втягивающее работает или нет?
Постучать мантировочкой по стартеру. Может пятаки залипают?
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 14:36
А был ещё при мне такой случай. Стоял на ТО в Жданах. У чела впереди стоящего такой же Меган как у меня. Он начинает заводиться, а машина жж-ж-ж-ж-ж и не схватывает. Он в панике, что делать. Подходим пытаемся помочь. Не заводится. Потом я смотрю на лампочку ИММО, а она моргает. Отключили ИММО, машина завелась.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 20:04
так вот постучишь ..... магниты на статоре могут отвалиться (они приклеены) ...
если пятаки залипают то стартер крутит все время - если обгорели - то он вообще не крутит !!!
з.ы. думай что советуешь или хотя бы понимай ...
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 23:03
контакты скорее всего. и много где могут.
у меня на бабине как-то фишка слабо зашла - были траблы.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 7:29
Стартер и бензонасос проверил-все ок, искра есть, контакты тоже почистил, а может ли это быть из-за того, что в ключе зажигания чип сбоит?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 16:50
Конечно может.
Значит стартер крутит, а топливо не подаётся. Блокировка как раз стоит на топливо...
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 7:21
Всем спасибо, поменял ключ, пока все ок, посмотрю, как дальше будет.
