Текущее время: 23.07.2026 12:37
 Заголовок сообщения: двигало в сырую погоду.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 22:02
у меня почти с рождения машины, после дождя, или при большой влажности воздуха, при заводке движок как бы троит, даже ручка кпп колбаситься. в выхлопушке не равномерный звук. потом прогреется, 2-3 км проедусь и все в норме. а в сухую все ок. куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 22:04
забыл, меган1, la0w, k4j750
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 23:18
Если бензинка Провода глянь со свечками (в сырую погоду на холодную в темноте не искрят ли они). Трамплер тоже (если есть)+ стоит снять крышку, бегунок и осмотреть на наличие влаги, трещин, выгораний контактов
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:29
На сколько я понял - это 16V, там катушки прямо на свечках сидят, и фирмы они sagem. Даволи часто отказывают сами катушки, реже ее пробивает и искра валит на корпус, бывает попадает вода в свечные колодцы - короче когда она троит нужно просто определить какой цилиндр троит, если попадает вода,то свеча будет в налете ржавчины
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 13:33
Попробуй вечерком, когда стемнеет, засунуть голову под капот. Я у себя пробивающую искру именно так и обнаружил.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 13:38
У меня так же начиналось на Мегане. Потом вырубило одну из катушек зажигания (2 и 3 цилиндры).
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 13:50
ок. сегодня посмотрю. я тоже склоняюсь к тому что катушка на корпус движка шьет. в прошлом году одну поменял. правдо я ее визуально вычислил, в ней аж дырочку прожгло.
