Текущее время: 23.07.2026 11:54
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:29
Где отрегулировать ТНВД Lucas. А если можно зделать в ручную, то как?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:15
Если выставить угол, то могу помочь. Если распотрошить и проверить нутро то ОЧ ХОРОШО делают на заправке при выезде с Минска на Москву с левой стороны, поворот на Колодищи и налево под мост
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:39
Rosche попробуй зазвони6043996 александр это минск ,ул короля2,делел там насос зимою,остался доволен
smalenski уж очень пальцы гнут и денех просют необоснованно
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 15:53
Они уже переехали. Сейчас находятся за авторынком в Малиновке, адрес: Миньковский тракт 12. Повернул направо, уперся в коричневые откатные ворота, сторожу сказал, что на СТО, повернул налево и до упора. Сегодня только у них был.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 15:59
гдета валялись доки по ТНВД-шкам, нада ?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 21:10
Еще когда они в институте сидели отвозил им насос с LT. Разборка-сборка, замена сальников, резиночек, втулки, регулировки, проверка форсунок и замена распылителя (один, их) вылилась в 130 тыщ. На все регулировки повесились пломбы. поставил на авто , выставил зажигание, расход уменьшился с 17 до 13. Дыма вообще не стало, ток чуть при прогреве. В принципе остался доволен
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 8:11
Всем спасибо за советы. После регулировок опишу работу и расход.
