Текущее время: 23.07.2026 15:44
 Заголовок сообщения: Полуось
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 13:38
Привет всем коллегам!
Имею девайс R-21 В48К 2,2 АКПП AR4 91г. Начала просится на замену правая полуось :zlost': , точнее внешний ШРУС :-? (оригинальный номер 7701351434, на самомом ШРУСе выбито LOEBRO, длина 660мм (левая 560мм). В связи с чем вопрос, возможно ли замена шруса отдельно? :crazy: Визуально стопорного кольца не видно :shock: . Может кто знает номер по каталогу GKN (Loebro) полуоси в сборе, а также если имеется отдельно ШРУС. Всем заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 17:27
Отдельно вроде не меняется, завтра скажу номер
AUDI A4 QUATTRO
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 22:58
TASM поищи в сообщениях Инокеши .... где то он описывал хитрую разборку ..... если б жил ты рядом- я б отдал тебе старую свою полуось .... а вдруг подойдет .... там толко с резьбой на гранате проблемы ( сила есть - ума не надо ...)
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 16:28
У Инокеши трипойд, а у меня 6 шариков, как обычный ШРУС :) , но как на предыдущей R21 (дизельной) и 25-ки (2,2 бензин) паза где находятся усики стопорного колца, которые надо разжимать не обнаружил :-? . В мануале вскольз упоминается что бывают со стопорным без усиков в середине шлицов, и тогда снимается ударом деревянного молотка, а также на конце оси внутри ШРУСа- тогда не снимается :zlost': . При этом не уточняется на каких машинах (модель двигателя, тип КПП) :crazy: :zlost': . Вот меня и терзают сомнения, может всетаки разборный. :crazy: :roll:
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 10:16
diesel AudiClub
Что с номером, не получилось?
