Текущее время: 24.07.2026 9:35
 Заголовок сообщения: Как проверить ШРУСЫ ?
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 20:42
Привет, коллеги. Подскажите, как определить какой шрус просится на свалку ? Стучит при сильном повороте в обе стороны. Иногда слегка постукивает и при очень небольшом угле поворота, но это редко. Е ще бывают одиночные стуки при езде по большим кочкам по прямой. Я понимаю, что при таких симптомах правильнее поменять все 4, но насколько я понял не все их можно поменять отдельно, а какие-то только с полуосью. Поэтому с благодарностью выслушаю бывалых.
Второй вопрос про полуоси. На exist наткнулся на полуоси GKN-Spidan по цене одного шруса - по 70-80 баксов. Как-то это подозрительно. Может это восстановленные ? Если да, то можно ли им доверять ?
Mapco левая полуось там вообще за 50$ есть. Странно как-то.
Расскажите кто чего знает плиз.
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 22:07
Если по уму то:
1 Никаких люфтов в гранате
2 никаких люфтов на шлицевых соединениях полуосей и шлиц соединениях гранаты-ступицы
3 Целосность резьбы под ступичную гайку
Остальное при разборке
1 Выкрашивание, трещины, не "металлический" цвет, сколы и пр. не допускается
2 Прогиб, биение, люфт осевой и радиальный полуоси не допускается
3 Отсутствие болтанки трипоида левой полуоси.
4 наличие и целосность сборки игольчатого подшипника трипоида и стопорных колец
5 Пыльники, сальник и смазка понятное дело
6 Состояние зубчатки АБС (при наличии)
7 Балансировка полуоси
Мот еще чего, но пока не вспоминается
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 22:12
Это принципы как проверить полуоси ? Спасибо, учту. А про дешовые полуоси кито чего знает ?
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 22:45
Эт все в сборе, приводные валы называются. При наличии хотя бы одной неисправности, нормальной работы не будет (щелчки, хруст, удары и пр.)
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 6:08
smalenski
Уточни пожалуйста
Если стук при левом повороте то износ правого ступичного шруса?
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 10:19
Вполне вероятно. Но желательно посмотреть ШРУСы на наличие люфтов для полной картины диагностики
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 18:43
Просто у меня при левом повороте стучит именно с левой стороны. И начав вспоминать это началась приблизительно после регулировки схождения. До этого на машине проехал около 1500км. При покупке шрусы проверялись и все было ОК.
