Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 10:59
Я помню что кто-то на одной из встреч тестировал лямбда-зонды при помощи осциллографа. Давно это было, и уже не помню кто :cry:
У меня есть подозрение что в моем Народном VW е #@%$$%^# накрылся или только начинает накрываться один из них, т.к. комп постоянно сигнализирует о бедной смеси при нагрузках. Все остальное вроде проверили.
Может поможет добрый человек? А то на СТО мало надежд....
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:29
Знаеш я на мондэо его вобще разбил наехов на кочку и не чего перешла в аварийный режим и слегка вырасло СО стало немнога больше нормы
Меган Сценик 1.6 16к 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:54
А катализатор после этого немножко не умер? :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:59
Jacky Да нет нармалек только может поже но год уже ездит
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 14:07
Patam
Что за машын? Точнее чтоб до лямбды добраться под машину лезть надо?
Стрелочный вольтметр/мультиметр есть?
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 14:12
Похоже надо :(
VW NewBeetle. Лампочка Check engine заколебала.
А вольтметр кстати поможет если лямбда не умерла а только собирается?
К тому же их там 2 лямбды.
PS Есть гараж с ямой....
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 14:20
Не факт... Лучший вариант на комп. диагностику ехать, но стоить будет около 20-ки...
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 14:35
По этому и спрашиваю про осциллограф... А где комп диагностика? И если это комп диагностика компа в машине, то все уже сделано. Давно известен номер, описание и пути устранения ощибки. Мало того - все уже проделано кроме нормальной диагностики лямбды....
По этому и решил попросить помощи... Похоже больше вариантов нету :cry:
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 14:44
Patam
ИМХО, самая правильная диагностика лямбды - это диагностика компа, потому по осциллографу может показаться, что лямбда рабочаяя, а на деле, может оказаться, что неисправны провода (не обязательно обрыв). Поэтому надо смотреть, КАК комп видит лямбду!
Разумеется, если лямбда совсем дохлая, то можно и тестером узнать.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 15:04
Неа, самая точная диагностика - это как раз осцилом., только к осцилу еще надо нормальную голову, которая поймет, что там осцил. рисует. Бывает так, что комп. говорит, что всё в порядке, а лямбда - неисправна...
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 15:08
Комп периодически (раз в неделю-2) выдает ошибку "переобеднение смеси при нагрузках" :(
У меня одна лямбда до катализатора, вторая после.
Боюсь за катализатор :(
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 15:29
Если так редко бывает, то можно на диагностике ничего не найти.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 15:43
Вот поэтому и хочу проверить осциллографом.
