Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: странный рокот в лагуне
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 0:58
друзья, помогите разобраться, после поездки в Крым (150-180 КМ\Ч постоянно топил) был замечен странный звук по приезду домой. При движении на 4-й или 5-й передаче на скорости от 80 до 100 км\ч наблюдается устойчивое жужжание чего-то в районе двигатель-коробка при нажатии на газ, когда отпускаешь все ок. нажал и началось. расход в норме, тяга тоже, масло ни капли не сожрало, в коробке уровень масла по пробку, выхлоп безцветный, короче все как и раньше, но что-то рычит и очень меня раздражает. пол-царства отдам кто поможет, спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 7:59
Может выхлопная прогорела? Или уплотнительное кольцо сдохло на выхлопной в районе штанов?
Renault Laguna 2.0RT F3R 94
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 10:14
вроде как не похоже, потому как на прогазовках стоя, данного звука не наблюдается он есть только в движении.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 10:41
sniperson
- Проверь выхлопную на предмет близости деталей выхлоной системы к кузову.
- проверь подушки движка
- проверь крепление взяких пластмасок и панелек под капотом, всего что может при резонансе дребежжать
- если жужжание усиливается пропорционально нажатию на газ, то смотри выхлопную систему на герметичность.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 10:42
"лагунщикам" при любых подозрительных звуках из коробки строго рекомендуется, не откладывая ехать на диагностику коробки дабы потом не кусать себя за локти и не искать коробки по 400 долл. (если звук действительно из коробки)
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:19
все проверил, ничего не дребезжит звук непонятный только при движении на 4-й и 5-й
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:26
Похоже на коробку...
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 20:39
У меня был звук тока при разгоне. Причем если чуток отпустить педаль акселератора - пропадал (smalenski и Юмбр слушали). После тщательного осмотра выхлопной системы была обнаружена дырочка в "штанах". После замены штанов и прокладки между "штанами" и катализатором звук пропал.
Возможно, у вас аналогичная проблема.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 23:42
Мот от такой скорости еле живой катализатор начал отбрынькиваться при нагрузке при опред оборотах движка
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 10:40
сьездил проверил коробку все в норме, при тщательной проверке выхлопной системы обнаружил трещину в третьей банке, заварил, но чертов звук не пропал, буду мучать штаны авось там и вправду бяка, по результату отпишусь, откликнувшимся спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 9:55
Машину надо вывешивать на подьемнике, включать 4 или 5-ю, заводиться, разгонять до 140-150, глушить и слушать пока колесся крутяться. Может быть подшипники дифференциала. Если звук начнет прогрессировать на скорости меньше, тогда однозначно смотреть коробку. Если звук такой как рокот, а большой скорости - как циркулярная пила - то точно подшипники дифера.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 1:52
завтра поеду еще к одному мастеру, пущай посмотрит, а то ездить уже так надоело, вот если бы кто еще послушал этот звук может чего и прояснилось бы чуток.
