Текущее время: 23.07.2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: AIR BAG слышал проверить не решаюсь
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 13:52
Слышал, что на некаторых машинах если не пристегнут то падушки могут не сработать?
Меган Сценик 1.6 16к 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 14:38
посмотри, есть ли датчик, фиксирующий застегнутость ремня.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 15:00
Да могут в некоторых даже в сидение встроен датчик наличия пассажира это сделано спечиально что бы если ребёнок находится на переднем сидении небыл травмирован
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 15:38
Если написано не AirBag а SRS то при непристегнутом ремне не стрельнет.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 15:45
где написано должно быть?
на руле написано AirBag, на пассажирской подушке не написано...
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 19:07
ЮМБР, знаю по машине Ford Escort.
На руле и на панели справа, напротив пассажира, написано SRS.
Возможно это чем-то отличается от AirBag.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 19:25
По моему SRS = Smart Rescue System
Но могу ошибаться.
Да и Воплне может быть что отдельные производители не заморачивались маркетинговым ходом переименовывания AirBag в SRS.
Так что имхо AirBag вполне может иметь датчики пассажира и ремня. Но SRS вроде должна иметь эти датчики.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 19:41
у меня в лагуне две ПБ.
И два преднатяжителя ремней (пиропатроны).
Блок управления (запрятан возле ручки КПП).
Длительный скрупулезный осмотр не дал результатов в поиске дополнительных датчиков или иных устройств.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 20:01
SRS - Supplementary restraint system
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 20:08
И все-таки, в чем отличия AirBag от SRS?
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 20:11
qwerty, Спасибо!!!!
ЮМБР, исходя из того что написал йцукен, тьфу, qwerty - ничем.
Разные названия я думаю из-за торговых марок :)
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 22:51
Попробую представить что произоедет при аварии, если чел не пристегнут.
Удар-водитель летит вперед-подушка бьет по голове-перелом шеи. Другого варианта пока не представляю
Думаю автопроизводители на это не пойдут
Пиропатроны делают натяг ремня вроде как, мот как то с них при сработке идет и сигнал что ремень был одет?
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 22:57
йцукен тоже так думает... в смысле одно и тоже...
Хотя если с умным видом устроить диспут, то можно загнуть следующее: SRS состоит из айрбэгов (1, 2, 4, ...), датчика(ов) удара, проводов, может еще чего... т.е. айрбэг - составная часть SRS.
Логично?
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 23:56
Конечно, автопроизводители на это не пойдут, кто ж потом их машины покупать будет?
Манекены с краш-теста?
И потом, почему подушка бьет по голове?
Мы жне в детском саду деремся...
Удар, водитель летит вперед и натыкается лицом и грудной клеткой на мягкую раскрывающуюся ПБ. Которая гасит скорость движения тела и одновременно является демпфером. И не позволяет телу удариться о более твердые предметы. А поскольку площадь соприкосновения тела и ПБ достаточно большая, то удельная энергия удара (на кв.см) относительно невелика и безопасна.
А пиропатрон - обыкновенный цилиндр с порохом (или чем-то еще), только детонатор электрический. И идет к нему только 2 провода.
А сигнал если и идет - то только с замка ремня. иногда еще и лампа на панели есть соответствующая.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 0:04
Надувная подушка безопасности представляет собой баллон сжатого воздуха, который надувается в момент ДТП. При лобовом столкновении датчики, находящиеся в кузове автомобиля, должны обеспечить надув подушки безопасности. Надув производится в течение 5/100 с (Fosser, Vaa og Torp, 1992). Через 5/10 с подушка безопасности сдувается опять.
Взято здесь http://www.madi.ru/spravochnik/part4_14.html
В 70-80 гг даже отказались от ремней и ставили только подушки. Потом одумались и ремни вернули. И оч-ень хорошо, что вернули.
Из двух ремней (почти у всех машин они около 2.5м) получается ИЗУмительный трос для буксировки авто.
Основные его преимущества:
-достаточно прочный (легко можно буксировать авто до 2 т, если не злоупотреблять рывками),
-чатстично гасит колебания при рывках,
-в свернутом состоянии занимает крайне мало места - бухта шириной с ремень и диаметром 12-15 см,
-не надобности в крючах на концах - завязывается за проушину одним узлом, можно даже сразу бантом (без первого узла). Причем при буксировке он немного затягивается и не развязывается, но легко развязывается руками (особенно, если завязан бантом без первого узла). Те, кто пробовал развязать простой трос, знают, что порой его проще разрезать, чем отвязать,
-очень низкая стоимость (на разборках их обычно выкидывают, потому отдают за так).
Пользуюсь уже лет 6.
