Текущее время: 22.07.2026 4:43
 Заголовок сообщения: Рено Лагуна проблема кода
СообщениеДобавлено: 5.01.2004 14:00
Снял аккамулятор и теперь компьютер запрашивает код, а код не известен. Может кто что знает по этому делу.
 Заголовок сообщения: Re: Рено Лагуна проблема кода
СообщениеДобавлено: 5.01.2004 19:18
[quote="zzz"]Скорее всего придётся ехать в сервис и по VIN восстанавливать код
СообщениеДобавлено: 5.01.2004 22:34
Не знаю. Я на своей менял аккумулятор, отключал минут на 30 - и никакого кода комп не запрашивал.
А вот магнитола требует ввести код.
СообщениеДобавлено: 8.01.2004 14:19
Если есть ключ от иммобилайзера (толстый с кнопкой. он еще центральный замок открывает и закрывает), то можно после того, как подключишь аккум., нажать кнопку на этом ключе (замки закроются), затем еще раз (замки откроются) и можно заводиться.
В Диалогисе вроде написано, что если снимался аккум. и в ЭБУ стерся код предыдущей постановки на охрану, то надо поставить с ключа на охрану (в ЭБУ введется новый код) и снять с охраны.
У меня так работает (хотя и карточка с кодом есть).
