Текущее время: 24.07.2026 8:27
 Заголовок сообщения: Странный вой!!
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 14:00
Такой вопрос!
После замены прокладки ГБЦ со стороны Ремня ГРМ появился странный вой (ремень новый). Что может выть?
Рено Клио 1,8 RSI F3P.
И еще двигатель на холостых работает не ровно! Его потряхивает (особенно ето чувствуется когда стоищь возле выхлопной трубы)
Зазоры регулировались!
Подозреваю что не правильно отрегилировал зазоры!
Может ли быть ещё что нить?
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 14:03
если вой монотонный то как правило подшипник/ролик какой нить - надо слушать и определять
ГРМ правильно выставлен ?
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 14:04
да
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 14:08
стука клапанов нет значит с зазорами всё ок? я правильно понял?
или если зазоры маленькие то двигатель могет потряхивать
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 14:10
я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 14:35
мотористов здесь нет. зачем гадать?
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:29
urik
Вой - это 3.14здец ролику ГРМ,
А не ровно работает - могли неправильно ремень ГРМ поставить...
И за одно и другое надо убивать мастеров, что ремень ГРМ меняли!
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:38
все работы делал сам
ремень выставлен правильно!!!!
с роликом понял
а что с потряхиванием?
может ли оно быть из-за неправильного зазора клапанов?
или ето также может быть из-за свечей или ещё чего нить?
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:43
конечно может быть из-за зазоров/свечей
если постреливает то может быть и лямбда
но скорее всего всетаки ГРМ не так стоит
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:48
как можно его поставить не так ели там только 2 метки (на распредвале и коленвале ) по моему нужно умудриться чтоб не правильно поставить
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:49
на один зубец - и превеееед
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:51
urik
часто воет из-за перетянутого ремня грм, попробуй ослабить немного натяжку
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 17:32
Я писал(а):
urik
Ремень надо отпустить, если не сильно перетянул, то ролик еще живой будет... но всё это не есть хорошо, т.е. перетянутый ремень... неизвестно сколько он и ролики после этого походят...
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 17:36
у моего знакомца при замене ролик вообще не закрепили и он в деревню поехал, расплавился кожух и ремню почти трындец пришел от трения, в общем чудом ремень не лопнул
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 17:41
Поверь мне - на один зуб промахнуться можно даже очень легко.
Чтоб этого не происходило, в блоке цилиндров есть спец. заглушка (как минимум у движков серии F), где вкручен болт. Вот он выкручивается и вставляется туда стержень нужного диаметра - так блокируется коленвал в строго определенном положении - 1-й цилиндр ровно в ВМТ.
Проделай данную процедуру и убедись провильно стоит ремень или нет.
