Текущее время: 23.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Вой-свист на 5-й передаче
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 11:35
Появляется только на 5-й и только при нажатии газа. При отпускании пропадает.
Не сильно громкий.
Что может быть? :roll:
R-19 F3N 740 1.7 1991г
Последний раз редактировалось GENI4 2.08.2006 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 13:53
Jacky писал(а):
Похоже на коробку.
Так педаль отпустил, скорость та же - звук пропал.
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 14:30
GENI4
если у тебя лагуна, то, скорее всего коробка. Подшипники диффера
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 14:41
GENI4 писал(а):
Jacky писал(а):
Похоже на коробку.
Педаль отпустил - нагрузка на подшипник уменьшилась - шума не стало. Так правильно.
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 15:24
Jacky писал(а):
Похоже на коробку.
Умеете, блин, обрадовать... :) :(
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 16:23
GENI4 писал(а):
Jacky писал(а):
Похоже на коробку.
Могу обрадовать: коробка, полностью исправная на Р-19 стоит - 120-150$.
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 21:34
Andrei601 писал(а):
GENI4
если оные то свистеть будет на всех передачах ...
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 1:59
вот и у меня на лагуне 1.8 на 4й и 5й жужжание как сбросишь газ или чуть отпустишь т.е меньше нагрузка , нету проклятого звука
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 8:49
Не начнет ли она вскоре тоже так свистеть или чего похуже....
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 16:35
Игольчатый подшипник на шестерне 5-й передачи (между валом и шестерней). Обычно появляется при использовании несоответствующего масла. С подобным дефектом (если не прогрессирует) можно ездить очень долго.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 23:52
в последствие его меняли (и включая фирм. сервисы) на втулку ....
читайте литературу - це была болезнь !!!
СообщениеДобавлено: 5.08.2006 0:40
сегодня залил в коробку своей лагуны ревитализант-XADO два тюбика для кпп, проехал 400 км и злощастный звук из коробки практически пропал , если в машину сейчас посадить любого человека слышавшего этот звук ранее то он ничего не услышит ...уже пробовал...
СообщениеДобавлено: 7.08.2006 11:10
sniperson писал(а):
... и злощастный звук из коробки практически пропал , если в машину сейчас посадить любого человека слышавшего этот звук ранее то он ничего не услышит ...уже пробовал...
Ну, если честно у меня этот звук стал слышен тока после поломки магнитолы, а так бы может и не знал :)
