Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: Омыватель стекла 5-й двери
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 8:39
Имеется проблема: шланг, который идет к разбрызгивателю, установленному на 5-й двери попросту отвалился. Временно, чтобы вода не лилась в салон пришлось его конец замотать изолентой. Но к холодам - станет весьмапроблемно. Подскажите места крепления обивки задней части потолка, чтобы можно было спокойно водрузить все на свои места, т.к. руку подсунуть к разбрызгивателю без такого демонтажа практически не возможно.
Какие детали нужно для этого снимать?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 10:23
Вопрос! Шланг отвалился непосредственно на креплении шланга к разбрызгивателю (форсунке, соплу и т.д.) или где-то раньше?
Просто у меня шланг заднего омывателя тоже не работал. Думал, что не работает моторчик, забит или оборван шланг. Поменял моторчики местами, оказался моторчик рабочим. Начал дуть в него - воздух проходит, но из сопла не выходит, вода тоже не льется, но из бачка уходит, короче оказалось, что шланг состоит из 2-х половин, а стык находится возле порога в начале передней пассажирской двери. Он просто вышел из стыка и тек в салон, соединил и все ок.
Сначала снимаешь панель непосредственно, которая крепится на потолке возле задней двери. Затем снимаешь боковые пластиковые крепления (с правого и левого крыльев которые уходят в багажник).
Но для этого сначала нужно снять заднюю полку и крепления с задними динамиками без них не снимешь боковую панель. Обшивка потолка у меня вроде как держится за счет пластика. Все детали идут на защелках, т.е. аккуратно поддеваешь отверткой или просто руками. Но снимать нужно аккуратно т.к. крепления имеют манеру ломаться, а затем при езде все начинает скрипеть.
Вроде все!
Если, что непонятно, звони 653-44-20 Андрей, попробую объяснить яснее.
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 13:14
Пасиба! Именно об этом и думал. Просто боялся отломать лишнее. Моторчики все целы, если размотать изоленту - бьет горным ручьем.
И еще один вопрос: что нужно развинчивать для демонтажа передних сидений? :oops:
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 9:22
anton1207
Снимал у себя и седения. Вот как - сначала нужно открутить пластиковую защиту (находится по краям сидений и откручиваются звездочной отверткой), затем головкой на 12 или 13 или 14 откручиваешь с одной стороны 3 гайки, а затем с другой стороны тоже 3 гайки. Второе седение откручивается аналогично. Удачи. :D
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:34
у меня такой вот вопрос....задний омыватель не брызгает вообще, как с этим бороться?
рено 19, 1,7, F3N 1992 г.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:36
Проверь подключение трубочек. Когда нажимаешь ручку, звук насоса слышишь?
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:38
да, слышу. вот только где эти трубочки смотреть?
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 21:55
А может сама пырскалка забилась?.. Она эт дело любит :twisted:
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 10:36
В салоне снять панель около 5-й двери. И будет доступ.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 13:00
панель там на клипсах или как держится? легко снимается?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 13:33
Чесно говоря не помню. Давно было. Кажись на клипсах. Сняли быстро при - 5 по Сельсию.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 14:22
я бы сначала насос проверил переподсоединением трубок на лобовое, а то жужжать то он конечно может а вот льет ли он ?! :wink:
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 21:59
Брызгалка на 5 двери исправна. Трубку прочистил. Все соединил. Нажимаешь ручку - насос жужжит, заднее стекло не омывается, а под правым колесом небольшая лужица. Куда смотреть. При открытом капоте сверху не подобраться
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 22:31
Трубку прочистил. ... Нажимаешь ручку - насос жужжит, заднее стекло не омывается, а под правым колесом небольшая лужица.
смотреть на целостность трубки от маторчика до входа в салон - видимо пробита
