Текущее время: 24.07.2026 7:32
 Заголовок сообщения: Запах жженой резины в салоне
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 8:14
Рено-19 двиг F3N 1,7 моно. При нагреве двигателя периодически появляется запах жженого в салоне. При осмотре под капотом все в порядке. Может кто знает, что это пахнет и чем это грозит. Заранее благодарен.
Удачи
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 23:57
Было такое же на мегане, за пол года проявлялся запах раз 10. Весьма хаотично, как при размереной езди так и при "трохи гонка". Так и не нашел причину, авто продал. Проверьте в момент как будет замечен запах колесные диски, если горячие, то проблема в тормозах. У меня диски были холодными...
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 12.08.2006 8:46
Было, что-то похожее когда диск сцепления стерся нафиг. Хотя у тебя, наврятли оно, так как после появления запаха у меня, сцепление легло буквально через день... :(...
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 7:10
И у меня это было, шланг горячего воздуха был взят от ВОЛГИ резиновый, потом поставил от ВАЗа и все ОК
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 13:41
Запах появляется, когда авто стоит или только при движении?
У меня такое было с тормозными колодками по весне, закисли, пришлось чистить. Сосед по гаражу тоже на запах жаловался, но у него всё еще проще оказалось - прежний владелец изоленты под капотом намотал полкилометра, и вся эта борода потихоньку плавилась и воняла :)
А вообще, проверь внимательно проводку, чем черт не шутит.
Clio D7F 1998 г.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 20:23
1. проверить масло - может там солидол какой уже
2. пронюхать все около ремней как только появился запах - возможно ремень обочтото трется (ГРМ о пластиковую защиту)
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 20:45
не ну запах жженой резины мне напоминает молодость в "шахе" :D ,не в обиду сказано :D И это ничем не грозит если резина осталась цела :D
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 20:53
и еще:
1. посмотри не трет ли какая пластиковая защита о колесо
2. проверь целы ли все пыльники
