Текущее время: 23.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: Иммобилайзер на Лагуне
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 14:04
Недавно стал счастливым обладателем Рено-Лагуна 1997 года. Поскольку раньше с данной маркой и моделью общался мало, то в процессе эксплуатации и , в частности использования иммобилайзера встал вопрос.
Везде написано, что в случае если не снять с имобилайзера, то машина заводится не будет. или я не прав? так как у меня она заводится и едет хоть снимай хоть не снимай с имобилайзера.
Может это неисправность?
Да, в обоих случаях лампочка иммобилайзера гаснет через несколько секунд после вставления поворота ключа в зажигании.
Да еще один вопрос. Периодически стало гаснуть табло климата. Знаю, что эта проблема была и у моего знакомого. Кто подскажет, как ее можно устранить. :roll:
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 14:48
Тебе повезло. Отключили ИММО.
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 15:17
Леонид, чип-ключ. Иммо дает добро на запуск двигателя при опознании ключа в замке зажигания. На ранних Лагунах иммо управлялся с пульта вместе с ЦЗ.
onliner, если хочется проверить иммо, сними чип с ключа и покрути стартер одной личинкой ключа. Еслли иммо рабочий - двигатель не заведется.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 16:30
Подхорунжий предлагаеш разобрать ключ и вставить только личинку? я что-то не понял.
сколько времени надо, чтобы ИММО включился сам на охрану, если вынут ключ из зажигания? :roll:
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 16:54
Да. Ручка снимается за 10 секунд. Снятие ручки требует тех же действий, что и при замене батарейки.
Как тока заглушил двигатель, на панели рядом с датчиком температуры заморгала красная лампочка - иммо активирован.
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 18:58
Помню как-то провожал коллегу во второй аэропорт, и взял у шефа волгу. Глючная сигнализация там была, и сработала уже по дороге обратно. Сотовых тогда еще не было, пришлось куковать.... Так что иммо я бы обязательно проверил.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 20:12
Лампочка на климе либо отходит либо доходит :D , замени ее.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 7:59
onliner
с 01.97 лагуны пошли с чипом, поэтому снимается иммо автоматически при включении зажигания, а кнопкой просто открываются двери.
Включается через 10 сек после выкл зажигания
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 12:20
Проверил, все работает. Спасибо.
