Текущее время: 23.07.2026 23:57
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 22:26
Попандос!!!
Готовился к переделке пульта для своей Лагуны. Обнаружил, что его хвост уходит к экрану (по центру, с часами который). Снял экран, отсоединил оба разъема, попутно сломал 1 фиксатор у красного :) (от пульта который). Подергал жгут от пульта (чтобы убедиться что это он идет от рулевой колонки. Затем потыкал в экран мультиметром на предмет наличия контактов (предположение, что с джойста сигналы напрямую уходят на магнитолу, кстати, очень похоже что так и есть, но не в этом дело), прошелся почти по всем. Потом решил подключить обратно ненужный мне разъем (синий). Включаю зажигание и радуюсь одной лишь подсветке и на экране и на дисплее компа (что гораздо хуже :( ). Сунул обратно красный разъем - естественно, ничего не поменялось.
Думал может когда дергал чего-то передергал - прошел по синему жгуту рукой до ближайшего контакта (снял панель приборов), но его не видно и очень неудобно лезть, но разъемы соединены.
ЧЕГО ДЕЛАТЬ??? :cry: :cry: :cry:
ЗЫ: чуствую придется на РСМ ехать, но может кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 22:42
Это серьёзно доктор говорит в морг значит в морг ты его убил
насмерть у тебя были навер руки мокрые вот провода и заржавели
А если серьёзно постучись на почту помогу
svelent@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:35
Sergik
обошлось, отделался предом на 10А
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 14:57
А у меня часы работают, а компьютер не работает, не светиться даже...может дело в том что магнитола не "родная стоит" ??
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 23:45
Merzavetss, если даже не светится, то просто поменяй лампочку, скорее всего поможет, и кстати, при ярком солнечном свете индикация на экране просвечивается?
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 23:51
Merzavetss
магнитола вряд-ли причем. у меня тоже не родная, да и у 99,9% (утрирую) она уже далеко не родная.
проверь предохранители мультиметром, их там даже доставать не надо - кончики торчат.
но скорее всего просто сдохла подсветка компа и ты не видишь, что он работает. я когда искал про свою беду - много тем таких видел. если померла лампочка подсветки - может попробуй сзади подсветить чем, есть шанс, что увидишь цифирки :) тады снимать панель и менять лампочки
ну а если не помогло - по посту №2 или к ЮМБР стучись.
ЗЫ: электрика - наука о контактах :!: :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 8:42
предохранители все целы, дело не в лампочке, он ВООБЩЕ не горит, может кто подскажет куда ОТ него идет провод?
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 13:02
там за панелью такое хитросплетение, еще и каркас безопасности, что-ли (трубы какие-то) - добраться сложно очень будет, если вообще получится малой кровью (всё торпедо не снимая)
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 14:26
Тоже компьютер перестал гореть, машина scenic, перестал гореть после того как снимал верхушку панели приборов, внутрь не лазил только двусторонний скотч под эту верхушку в паре мест положил - лечил от скрипов. :) Сегодня вечером буду разбираться, изучать науку о контактах... Видимо от сотрясения какого-то все произошло...
