Текущее время: 24.07.2026 0:51
 Заголовок сообщения: Стук в подвеске (Laguna)
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 1:43
при повороте на ямках слышен странный звук спереди как-будто что-то бъётся об кузов смотрел вроде нечему, может у кого была такая проблема :oops:
_________________________
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 10:15
Возможно тяги поперечной устойчивости.
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 10:23
У меня подушка стойки так постукивала.
Фото вышедшей из стряо подушки стойки (Лагуна):
(Для увеличения фото - кликните по ней)
P.S. Подушка для фото любезно предоставлена smalenski
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 23:58
нет тяги новые паставил с наконечниками
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 6:53
Laguna 1.8 rn mono
Втулки стабилизатора. Ходят примерно 10 тык.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 10:56
в Лагуне втулки стабилизатора почти вечные - не путайте с R19 !!!
95% за ОПОРУ стойки !
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 22:11
у меня так шаровая стучала, стук 1 раз при повороте
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 23:24
Подскажите плиз. На ямках в передней подвеске появился ноющий скрипящий звук. Причем слышан не сразу, а как одтъездишь километров 30-50. причем чем больше ездишь тем он громче. километрво через 100 непрерывной езды вообще почти уши закладывает:) когда колесо слетает с неровности вниз например - в крайних точках. что это может быть, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 23:21
разобрался таки. втулки стабилизатора истёрлись до дыр.. копеечная цена вопроса, а скрипы полгода доставали..:(
