Текущее время: 24.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: Механическая коробка передач
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 9:44
Осматривал недавно под машиной коробку передач, сопливая зараза вся от масла, но скорости переключаются пока нормально, и сразу мысль в голову пришла-почему не могут в коробку щуп вставить? Так удобно было бы, ан нет лезь под авто, ищи гайку, откручивай рискуя быть облитым маслом. Почему то для двигателя есть щуп, тормозную тоже видно, антифриз - пожалуйста тоже есть метки, даже для бачка омывателя стекла есть окошко. Так чем же коробка не заслужила удобного проверочного прутика?
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 10:05
Так вроде можно открутить контрольную пробку и сверху, открыв капот. В 19-ке точно так. Разве в Мегане по другому?
Контрольная пробка (она же для залива) сбоку, а сливное отверстие снизу.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 10:35
очень даже так-же :) пластмасовая контрольная пробка-барашек. Легко достать рукой, не надо под машину лезть.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 10:38
Ты прав Netman есть такая барашковая пробка,просто речь не о том.Неужели было так трудно щуп вставить,было бы намного удобнее проверять уровень масла :!:
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 10:59
А нафига там щуп? Есть контрольное отверстие - вот и лей и смотри, зато не перельешь.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 12:19
Может и у вас просто подлезть, а у меня нужно ухитриться :)
Сегодня менял масло, заливал пока не потекло лишнее.
Нужно ли коробке дать поработать? и проверить уровень масла?
Или залил и забыл?
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 12:30
У меня этот барашек прикипел,руками не отворачивается,а плоскогубцами боюсь сломать
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 13:00
Плоскогубцами не пытайся, точно сломаешь. Попрыскай вэдэшкой.
Потом сними блок фильтра. Один болт на кузове спереди и хомут на трубе от фильтра к блоку заслонки. Будет лучше доступ, да и заливать легче.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 13:17
А чем заливать?Надо что то придумать,шприцом мож?
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 13:23
Я брал трубочку и вставлял её в пробку пластиковой бутылки, дно обрезал и заливал таким образом в бутылку масло. Ну типа лейки делал.
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 13:28
Умно однако :D Залил сейчас ведешкой пробку,попробую открутить через часок.Кстати и на новое мыло твое письмо не пришло,извини что беспокоил
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 13:31
В инете нашел масло для коробки-Эльф 75W90 GL-5.Оно?
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 13:42
оно или нет зависит от букв перед 75W80 если TRJ то оно для большинства рено с мкпп
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 13:45
Или залил и забыл?
А для кого мануалы пишутся?! Там есть данные по коробкам и заправочным объемам, например мне в JB3 надо 3,4 литра, вот при замене столько и надо лить!
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 14:08
А кто спрашивал про объем?
