Текущее время: 23.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: Парит выхлоп Лагуна
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 22:27
Парит выхлоп на Лагуна 1,8i, подставляешь ладошку - секунд десять - ладошка влажная, только на прогретой машине, уровень ОЖ не изменяется, с Рено дел не имел - может так надо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 22:32
Парит каким цветом?
Если без цвета - то конденсат наверняка, эт нормально.
Можно поднести бумагу к выхлопной - на ней не должно быть маслянистых и жирных пятен от ОЖ.
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 22:42
как-то меня смущает конденсат, т.е. его количество,часа два езжу на машине, а выхлоп влажный какой-то, что на газу что на бензине одинаково. Выхлоп не виден.
 Заголовок сообщения: Re: Парит выхлоп Лагуна
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 10:57
у меня тож такая ерунда парит только когда прогреется от чего так и не выяснил хотя заметил что многоу кого на лагунах парит из выхлопа
___________________
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 19:01
При сгорании 1кг. бензина получается почти полтора кг. воды...
И не только в Лагунах :D
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 19:09
Дисцилированной? :D
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 20:56
smalenski писал(а):
Дисцилированной? :D
Ну, пока глушак холодный, то - да...
А потом - пар.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 8:31
Пар, особенно на непрогретой машине или в холодную погоду - это нормально и показывает хорошее сгорание топлива. Переобогощенная или переобедненная смесь не парит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 20:22
:D я сегодня около "1000 мелочей" чуть не утонул, так пока вымаслал стартером всю воду из глушителя пар стоял на всю площадь :)
а то что влажное - это нормально, главное чтоб видно небыло
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 1:57
AndrewLog
, не парься.
У тебя система питания в норме.
