Текущее время: 23.07.2026 16:51
 Заголовок сообщения: Help! Задние тормоза...
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 8:25
На техосмотре тормозное усилие на задних колесах компьютер показал 0,39 % (а норма 50-55 %), это при плавном нажатии педали тормоза, а когда затянул ручник, тормозное усилие составило 50 - 60 %.
Получается, при нажатии на педаль тормоза задние колеса не соответствуют норме, а когда затягиваю, ручник все соответствует.
Вопрос:
1. Какое должно быть тормозное усилие на задних колесах???
2. Что делать, чтобы задние тормоза соответствовали норме???
P.s. Задние тормозные цилиндрики менялись год назад, тормозная жидкость тоже.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 8:37
А как насчет устройства, изменяющего тормозное усилие в зависимости от нагрузки (не помню как правильно называется), назову условно редуктор. Один знакомый на 19-ке на техосмотр ложил в багажник груза килограм на 50, иначе тоже не тормазили. На 41-ом москвиче у меня когда то вообще заклинил и задние колеса не тормазили. После замены еще и тормазные цилиндры потекли - высохли манжеты, пришлось тоже заменить. А может его просто нужно отрегулировать, я имею ввиду редуктор.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 8:50
vladimir laguna
Помоему у меня редуктора нет вообще, т.е. трубки идут непосредственно к цилиндрикам. А вот насчет груза в багажник можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 8:54
В некоторых рено регулятор распределения тормозных усилий находится в главном тормозном цилиндре (вроде как реагирует на разность давлений перед-зад)
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 9:25
Vasily
А если в багажник положить балласт - поможет?
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 11:28
Rosche теоритически должно, НО было у меня в мицубиси правда такая же фигня, все СТО сидело в машине, а задние колеса не тормозили как надо, эт я к тому что неплохо бы проверить тормозные диски задние/барабаны на предмет выработки...
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 11:44
sigmund
Насчет выработки. Она конечно есть но в пределах разумного. И еще мне за день до техосмотра разводили задние колодки и сразу на горку на 3 передаче чуть поднимался, потом машина постояла, остыла и накат появился и на горку поехал нормально.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 12:04
Rosche, здесь - http://francemobile.by/ , есть форум по ремонту рено, на нём тема "тормоза" поднималась.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 14:00
Если нет ззади регулятора, а трубки идут на прямую, то лажи хоть тонну, все равно не поможет. А то что тормазные цилиндрики менялись, еще не о чем не говорит. Если левак, то и месяц могут не отхадить.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 16:41
Вроде как регулятор тормозных сил на некоторых моделях встраивается не в главный тормозной цилиндр, а в задние тормозные цилиндры.... Или я что-то путаю? :oops:
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 17:43
Есть тормозная система с регулятором усилия на задние тормоза, есть без регулятора - с гидродожимом, т.е. можно сказать регулятор встроен в торм. цилиндр.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 20:30
Jacky во-во, чел который занимался моими тормозами мне что-то подобное и сказал - типа у тебя хитрая система, регулятора как такового нет, а этим занимаются сами тормозные цилиндры....
После того, как перетряхнул всю тормозную систему и как следует прокачал, машинка тормозить стала лучше. Не знаю как там на стенде в ГАИ (тех. осмотр сам не проходил), но на дороге показатели улучшились однозначно. Вот думаю, стоит или нет поменять барабаны сзади, улучшит ли это еще тормоза или нет?
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 21:55
менять барабаны, мехонизмы ручника и педали - разные, по этому ручник достает стенок а педаль нет, у меня такое же на гольфе было
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 8:25
Dervik Трос ручника менял и правый и левый. В пршлом году была таже фигня когда поехал 1-й раз тормозное усилие на задних колесах компьютер показал 0,39 %, а поехал второй раз показало 54%, вот только что я делал хоть стреляйте не помню.
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 14:56
колодки разведи
