Текущее время: 23.07.2026 17:32
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 9:58
Последнее время при проезде препятствий задняя подвеска ведет себя, как на гоночном болиде. Все стыки проходит очень жестко, практически без амортизации. Торсион? Как можно диагностировать своими ручками?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 12:52
Если у машины сильно задран зад, то и будет стучать...
А заодно и аморты с сайлентами добъются...
торсион, я думаю, не стучит...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 13:13
В том-то и дело, что не задран, а слегка просел. Колесам 165x65 R14 до арки еще далековато, хотя раньше была повыше.
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 14:02
Неисправный торсион щёлкает на ямах. Есть такое?
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 14:04
Если нет амортизации, то не работают торсионные пружины. В системе с закрытыми торсионами это может случиться из-за заклинивания подшипника торсионной балки. Посмотреть можно на яме - при покачивании зада автомобиля внутренняя труба должна вращаться в наружной
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 14:50
ну почему торсионы, могут и аммо заклинить к примеру, покачать зад не пробовал ?
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 16:27
Пробовал. Ход штока (не уверенн, что обозвал правильно) :oops: амортизатора небольшой, качение прекращается где-то на 2 раскачивании. Будь подвеска без торсиона - сказал бы, что все ОК.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 16:58
1. Если качать одновременно две стороны то внутренняя труба не вращается во внешней IMHO, если поднимать одно колесо - тогда согласен.
2. Торсионные пружины - что это?
:D
ЗЫ. это называется слышал где звон да не знаю где он.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 22:06
Проверь сайлентблоки продольных рычагов. Если резина провернулась в наружнем кольце, будет сильно стучать на небольших неровностях (типа стыки на мостах) на скорости. При щемлении по неровной грунтовке на малой скорости дефект незаметен.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 0:09
Пробовал. Ход штока (не уверенн, что обозвал правильно) амортизатора небольшой, качение прекращается где-то на 2 раскачивании. Будь подвеска без торсиона - сказал бы, что все ОК.
тогда, сделай на колесах 2е атмосферы, имхо перекачаны они у тебя вот и бамкает на неровностях
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 8:29
Дабы голова не сильно болела - загнал машинку на фирменное СТО к знакомым. Просмотрели всю подвеску и одарили меня вопросительным взглядом. Резюме - ближайшие 10000 км даже лезть в нее не стоит: амортизаторы рабочие, игольчатые и ступичные подшипники вполне живые, сайлентблоки нормальные.
Пригласили через 10000 км на полную переборку задней подвески. Стоит эта услуга у них 150000 руб., а с учетом знакомства, думаю, еще и дешевле. Так что с плеч груз свалился.
По поводу колес - накачивал весной 2,2 атм задние и до сих пор ни разу не подкачивал. Думаю, что колеса здесь ни при чем.
