Текущее время: 23.07.2026 13:28
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 8:22
Кондишка пустая. Вроде. Просто хочу снять весь блок отопителя с кондишкой, мешают подсоединенные шланги в двигательном отсеке. Просто с системой кондиционирования не работал - не знаю чем черевато это, разгерметизация системы и т.д. То есть что можно потенциально сломать и как потом вернуть как было, чтобы небыло там всяких течей и других "радостей".
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 15:23
Если акуратно открутиш все гайки со шланга то проблем и последствий никаких
только потом нужно заправить нужно будет
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 19:28
На трубках есть тройники, отводы под пластмассовыми колпачками. Под теми же колпачками в отводах стоят нипели (как в камере). Нажимаешь - если не шипит - пустая кондишка, факт.
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 0:12
факт. пустая. кстати спасибо за совет :krugom:
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 10:35
...если снимаете трубки надолго, - то глушите входящие отверстия в дальнейшие трубки и "агрегаты", т.к. влага попавшая в систему губит все на своем пути. ...отсюда- и "вакумировать" надо перед заправкой кондиционера. :cool:
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 12:28
а вот это я забыл...машина день простояла с открытыми трубками кондишки...с другой стороны, она год с пустой конндишкой ездила...вот и думаю, что менять. Вроде клапан по-любому надо, ибо он слабое звено. Ну и насос, хотя если честно его не хочется менять...
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 4:06
v1000, ты сначала на диагностику заедь, поищи утечки. Потом будешь думать что менять.
