Текущее время: 23.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: Не тянет на низких оборотах (Laguna)
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:00
Лагуна 1.8 моно, 1995. при разгоне с низов сначала идет, потом тупит, потом снова хорошо разгоняется. Это инжектор или так и должно быть? У кого такая же, может прокатитесь и сравните? А то неохота зря ехать на диагностику, может я слишком многого хочу от этого движка:)
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:01
Да, тел. 6268468
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 10:18
А это у теа когда происходит все время или только на холодную??? У меня 19, тоже инжектор, тоже также тупит если не прогреть минуту. Газ в пол а мотор как бы едет через сек провал - машина тупит - потом сама начинает набирать обороты.
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет на низких оборотах
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 12:41
у меня точь такая машина с таким же движком и всё так же тупит а всё патому что забита сетка бензонасоса прачисти и будет без тупости при разгоне
________________
laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 12:46
А можно по подробнее про прочистку сетки бензанасоса?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 13:20
У меня такая же ерунда. Много боролся, много денег на СТОшках оставил - результат 0!
Пока пришел к тому, что это всё-таки ДПДЗ виноват.
Теперь ежжу на газу - такой проблемы нету.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 19:50
в багажнике снимаем пластиковую крышку под ковриком отсоединяем всё от бензонасоса затем откручиваем кольцо я откручивал методом двух молотков тоесть упирался деревянной частью одного молотка в рёбра кольца и пастукивал другим молотком главное эти рёбра не поабламывать а то сложно патом будет со снятием насоса ну а затем с насоса снимаем сетку( будет сложновато) я подкавыривал отверткой ну а затем обмазывал содой пищевой и ложил в уксус чтобы пошипело немного и грязь просто выбило пузырями после вытягивал влагу и всё остальное пылесосом ну можно ещё всякой химией и старой зубной щёткой её потереть если не в лом тогда уж сетка как новая становится а ещё чуть незабыл на самом насосе есть сетка металическая её тоже не забудьте пачистить я чистил иголкой
___________________________________
Laguna 1.8 rn mono
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 20:49
У меня было такое на полном впрыске, когда начал сдыхать регулятор давления в топливной рампе.
Также похоже на засраные свечи.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 20:57
@ndrey, если очень интересно, почитай http://www.gumita.com.ua/cgi/ikonboard/ ... 7&start=50.
Я плакаль! :roll: :xlopat: :zlost': :o :twisted:
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 10:16
А может вместо разборки можно в бак чего-то залить?
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 10:40
Я конечно не силен, но если моно, то причем же сдесь инжектор!! У меня на Лагуне 1,8 было такое, с первой на вторую переключаешься, и машину тупило и разгон былк как то не так. Долга мучил. Итог поменяли крышку распеределителя (если она так правильно называется.
Всо прошло!!! (енто лично у меня такое было) , мож и вам поможет!
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 23:05
iggg
Тож и у меня. тупая НА БЕНЗИНЕ до 2000 оборотов.
Ставились заведомо исправные детали с нормально работающей машины:
1 Крышка трамплера + бегунок
2 Провода
3 Свечи
4 Форсунка
5 Катушка
6 Датчик абс. давления
7 Датчик продувки угольного фильтра
8 Визуально ДПДЗ по состоянию отличный
9 Рабочее давление бензина в магистрале соответствует тех нотам
Вопрос: может ли забитая сетка влиять на тупизм машины при выполнении пункта 9?
Пы.Сы. на газу разгон отличный
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 16:01
Да, человеческая глупость не имеет границ :(
Выяснил причину тупости машины.
Весной гонял в Гродно, заправил полный бак бензина. Севоння специально его доездил до конца и залил свеженького 92-го. Машина полетела :D Вчера при замере давления топлива заметил, что бензинчик какой-то красненький (как ржавый) Во как. С простого господа, с элементарного нат начинать
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 20:58
мне бы твои пробеги... :shock:
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 21:53
как правило надо начинать с:
1. бензин
2. ВВ - цепь (провода, респределилка, свечи и тп)
3. клапана
4. глушитель
