Текущее время: 23.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: Доступ к бензонасосу (Laguna)
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 13:25
В багажнике под ковром и пласмассовой крышкой две трубочки и разъем. Разъем снять легко, но как снимать трубки? Второй вопрос - как/с чем открутить этот большой фланец? Меня вообще то интересует филтр, который толжен там где то быть. Кто скажет, залезить туда или лучше нет? Проблем пока вроде нет.
Renault Laguna RXE 2.0 B56C 1996
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 14:06
шланги просто снимаются, нужно нажать на цветные вставочки, или тоненькую отвертку воткнуть, плоскую между разъемом шланга и штуцером бензонасоса. кругленькую черненькую крышку-кольцо я откручиваю ручками кусачек, кусачки длинной окоро 20-25 см. туговато она крышка откручивается. запомни как все стояло. закручивается тоже плоховато, я разъбу крышки смазал маслом , легче. на крышке есть метка в виде треугольничка. при сборке он смотрит назад, типа начало резьбы. там еще есть прокладка-колечко, не урони в бак. быстросъемные шланги должны защелкнуться, до конца. если нет проблем, лучше не лазить.
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 17:59
Из куска металлической ленты толщиной где-то 1-2 мм делаю скобку и крутим крышку ...
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 15:31
А кто то менял этот филтр в баке?
СообщениеДобавлено: 26.08.2006 11:05
я менял, у меня меган1, 2002 года. там сеточка фильтр несъемная, она какбы приклеена к корпусу. короче ее вырезани нафиг, взяли от жигулей инжекторных, по месту корпус немного подрезали и все ок. теперь съемная. я и насос от 2110 ставил бошевский.
