Текущее время: 15.07.2026 21:04
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 12:15
Рено Лагуна 1,8i обороты холостого хода резко стали 2000 оборотов, иногда плавают 1500-2000 оборотов.
Сегодня воскресение, СТО не работают, подскажите, что случилось.
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 12:47
Проверь тросик газа для начала
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 12:51
Смотрел, вроде в порядке.
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 9:31
shi
Похоже клапан ХХ навернулся. Можно попробывать очистителем карбюратора или под замену.
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 9:50
не факт, может и температурный датчик издох, потому мозги думают что двиг холодный вот и держат обороты
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 10:25
Если датчик то было бы 1100-1300, но не 2000! Так что это не он!
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 12:52
Либо регулятор ХХ, либо мозги... кстати, двигатель с моновпрыском или распределенным? обороты на холодную высокие или на горячую, или постоянно?
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 15:46
andrew-R19
1.8i - это инжектор, регулятором холостого хода там является клапан ХХ, на МОНО - мотор ХХ.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 10:53
всем доброго времени.
у меня похожая проблема, только обороты зависают на 4000, причем иногда сами подымаются и там стоят.
менял клапан хх (который на 3-х винтах и у него внутри поршенек ходит), проблема не исчезла, причем проявляется она раз в месяц на день два, потом пропадает. уже начинает напрягать, когда машина сама ехать начинает.
машина Laguna 99г.в. 1.8 16v.
ps в поиске искал...
Спасибо.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 0:28
никто не сталкивался?
Laguna 1998 1.8 16V
