Текущее время: 23.07.2026 12:37
 Заголовок сообщения: Холодная-как пуля а после нет :(
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 12:57
Хелп! 19 1.8 моно 95г На холодную рвет из под себя а потом начинае тупить..........и еше чем больше темпиратура тем обороты между передачами выше (пример: 3яя передача при 50км уже почти 3000 оборотов).
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 13:13
Смотри:
1) ДТОЖ
2) Катализатор
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 17:36
Хи... 3000 для третей на 50кмч - не до..я ли? Сцепление буксует, чтоли?
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 17:42
Штаны забиты.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 19:22
Была такая фишка с крышкой трамплера (окислились контакты в ноль почти). при этом горячую почти невозможно было завести. Минут 15 должна была остывать
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 21:41
Тахометр и скорость движения на конкретной передаче вещи жестко связанные. Если они с прогревом меняются - однозначно пробуксовка сцепления.
Поверить и менять.
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 8:46
Спасбо за советы сеня рвану к знакомому кулибину пусть пошаманит чго............
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 9:55
FUNT_BY где такую картинку на аватар нашел?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
