Текущее время: 24.07.2026 0:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Моторное масло к ЛАГУНЕ 96г.в.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 19:01
Люди подскажите пожалуйста: преобрел ЛАГУНУ деабря 96г.в., хочу поменять расходные материалы и в том числе мотороне масло. Что посоветуете исходя из того что машине уже 10лет (в плане марки). Так же хотелось бы получить совет/помощь в выборе остальных жидкостей и расходных материалов. Заранее очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 19:28
я в свою лагуну 96г.в лью синтетику castrol 10w40 масло не ест, двигатель работает тихо,в свою недавно приобретённую лагуну залил тож масло только 10w60
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 9:17
Шо за масло такое :shock:
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 10:12
кстати может кто поскажет масло какой вязкости стоит лить (в условиях наших зим), да и вообще кто какие фильтры (масло, топливо, воздух ) пользует и по чем????
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 10:44
Да нечего особенно придуриваться с выбором масла для 10-летней машины. Лить надо стандартную полусинтетику 10W40 любого западного производителя и менять ее раз в 10 тысяч км - и будет отлично работать при любой погоде. Я лью Эльф - не потому, что оно лучше, а по большому счету для понтов: написал производительЭльф - я его и лью. А между прочим, мотор Вольво, а какое масло Вольво рекомендует, я не в курсе, но вряди ли тоже Эльф - у них же могут быть свои заводы по производству масла.
Синтетику лить в 10-летний мотор - неоравдано дорого и поздно, минералку - слишком дешево и рано :D а вот полусинтетика - в самый раз.
Единственное, что я считаю правильным - замену масла приурочиваю к осени, чтобы зимой мотор, которому тяжелеее в морозы, заводился и работал на свежем пока еще масле.
Масляный фильтр - за 3 у.е. не беру, за 11 у.е тоже. Беру за 5, это то же самое что и за 11, но собранное на менее именитом предприятии.
Топливный фильтр будет ходить до отказа, то есть до того, пока не загадится так, что не сможет пропустить необходимое количество бензина. Объективный показатель - машина начнет дергаться на большой скорости под большой нагрузкой (только, иначе могут быть виноваты провода или еще что-то).
Воздушный фильтр (у меня практически весь пробег по трассе, по пыльным дорогам практически нет) смотрю по состоянию, пока замены не просит - чуть только посерел - припылился. Ну это плохой совет - надо знать, как какой выглядит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 10:58
Андрей К., смря какая Вольво, 460я к примеру идет с реношным двигом так что ... :) хотя друг в нее хессол льет
эльф у нас как правило российский или вообще нафтан забодяженный в канистры из под эльфа
лично я (повторяюсь) беру тотал кварц 10в40 на ИССО уже почти 2 года, наши зимы переживает нормально - проверено
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 11:57
Мужики посоветуйте где лучше взять мотороное масло (с человечской ценой - не очень большой), но чтобы оно не было налито из бочки с НАФТАНОМ. И может кто-нить поскажет кокретные названия по фильтрам и стоимость? ЧТо луше брать ,а что не стоит...
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 12:08
я недавно брал на ИССО, Толат кварц 10в40 + фильтр + кольцо , за все 51тбр
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 12:12
Dervik
А не подскажешь где это?
Laguna B56L, 2.0 F3R J 768 (8V), климат, RTE, '07.97, бутылка
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 12:13
Заливаю Shell HP 10W40. Уже было 2 замены - все в порядке.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 12:23
Лью ARAL 10W40 уже долго, все путем
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 12:24
DIMITR, http://www.isso-minsk.com/
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 13:01
Лью Тексико. 10W40. До этого в 19-ку лил Арал. Фильтра ставил разные и за 3 и за 5 у.е. Воздушные фильтра ставлю, что подешевле. На 19-ку ставил от Асконы. На Меган поставил какой-то литовский за 14 тыс. Топливный на Меган поставил Ман. Вообщем, что хочешь, то и используй. Смотри по своим финансам.
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 13:04
Лью ELF 10w40 и только ELF 10w40. Aral 10w40 залили - дрянь, не выходил и 7-ми тысяч, заменил на ELF 10w40 - машину не узнать.(Laguna 1,8i )
86*
СообщениеДобавлено: 5.09.2006 13:08
да чуть не забыл - фильтры использую кнехт. запчасти (в смысле и расходники)беру у Виктора 6350065. Он свой тел где-то на форуме оставлял. можно и там поинтересоваться
86*
