Текущее время: 22.07.2026 11:39
 Заголовок сообщения: У кого в Р-19 есть ИММО?
СообщениеДобавлено: 15.01.2004 19:57
У меня между сидениями(там где должны быть кнопки вкл обогрева онных) есть клавиатура иммобилайзера, машина из германии, на клаве только одна надпись(наверное модель) - "no start", кто с таким сталкивался? какой его принцип работы(какие цепи перерывает) и как его можно перепрограмировать?
Проверку на вшивость он прошел успешно, я разными способами хотел его(иммо) обмануть..... :D так и не получилось, без кода двиг. не заводился! А при движении сбоев не давал, я им доволен, но хотелось бы про него больше узнать!
Сенкю! :)
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 15.01.2004 23:16
Если я правильно понял о чем ты говоришь, то у меня в "первой" моей Ренохе была такая "дрянь". (при каждом наборе цифры "подмигивает зеленый св.диод, при верном наборе 4 цифр загорается зел. и можно заводить). Дык вот... при неверно введенном коде, повторно ввести код можно только через некоторое время и чем больше ошибок "совершаешь", тем дольше временной интервал для след попытки. И одно время мне эта "штука" добро портила нервы. Потом случилось так, что ко мне в машину "залезли" и "одолжили" наборную панель, так вот это я к тому, что сосед за 2 мин (!!!) безболезненно "ампутировал" остатки этого "иммобилайзера" (если я правильно помню он "размыкал" цепь питания от замка зажигания).
СообщениеДобавлено: 16.01.2004 8:35
У меня стоит. Смысла имеет мало, но мигающий "глазок" детишек по ночам отпугивает. Кстати, попробуй набрать цифры своего кода в произвольной последовательности. После каждой правильно набранной цифры зеленый диодик будет подмигивать. Врубаешься? Выяснить цифры - дело минутной, по цифрам составить верную последовательность - 15 секунд. Короче, через полторы минуты - уведут вместе с ИММО.
СообщениеДобавлено: 16.01.2004 9:28
В принципе я на него(Иммо) особых надежд не возлагал, но думаю как приятное дополнение к сигнализации он ещё послужыт, а как его перепрограмировать и(или) усложнить цепи размыкания?
