Текущее время: 23.07.2026 13:41
 Заголовок сообщения: АКПП Рено Меган 1998 г.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 13:48
Может у кого-нибудь есть опыт самостоятельно заменить масло в АКПП на Рено Меган 1998 г.
Я,все задумываюсь,а нельзя ли это сделать путем откачивания масла тонким шлангом через заливную горловину ,находящуюся в моторном отсеке.Раньше у меня была Омега Б (АКПП ) 1994 г.После замены масла в коробке оно стало капать из под прокладки.Короче вот такие сомнения.Что посоветуете? :rupor:
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 14:25
Если я правильно все помню, то при замене масла нужно менять - масло, прокладку и фильтр маслянный, который стоит в коробке, снять его можно только, после снятия поддона коробки...
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 14:30
Все правильно,но потом начинает капать масло.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 16:44
Значит что-то не правильно сделано... Скорее всего не зажато, а прокладка вроде должна новая ставиться, а не старая... пережать трудно, только с большой дури, там упорные шайбы стоят, в Рено :roll:
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 2:44
А коробка то какая ? если AD4 , то всё меняется довольно просто , у меня не капало ни со старой , ни с новой прокладкой. Единственно , что доставило геморрой , это снять поддон коробки (на мегане 1998 наверно тоже не очень удобно ) и то , что у прокладки ( конечно неоригинальной :) , мне наверно повезло ) отверстия под те самые упорные шайбы были, мягко говоря, проделаны несоосно с отверстиями в картере коробки . В общем по моим впечатлениям , не факт , что прокладку менять 100% необходимо.
А кстати , почему трудно для замены масла открутить пробку на поддоне , если неохота фильтр менять ?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 23:07
Ник
правильно задал вопрос ..... а коробка то какая ? ....
ну хоть двиг скажи ..... или буквы из паспорта на кузовок....
если совсем ступор .... едь на Голандец .... (пока не "зажрались" ...) возле гаражей СовМина.
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 12:12
По моему у меня двиг K7M,а в техпаспорте записано следующее-VF1BA0F02187 и т. д.
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 13:13
Если память не изменяет там только один вид коробки автомат. Посмотрел букварь AD4. Механики два вида JB1 и JB3.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 23:28
Леонид могла и ДПО стоять ... ты точно в букварь смотрел ?....
апупеть сколько там ВАО и прочего ..... я себе мегана не хочу!
Евгений - замена на АД была описана почти в каждой книжке ..... единственный ньюанс в проверке уровня.... кто к чему склонен ...
фильтр и прокладку можешь купить в http://www.korobka.com/?lang=ru
для образования можешь почитать скатанную инфу с просторов Инета
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=2165
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 14:36
Всем спасибо за участие и содействие.
