Текущее время: 23.07.2026 12:39
 Заголовок сообщения: Штаны
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 21:47
Доброе время суток всем. Народ помогите кто чем может. СЕКЕТ глушитель вместе соединения штанов и коллектора. Поменял кольцо - еще больше стало. Подложил шайбы под пружины - всеравно секет. Уже три раза снимал. Достало уже.
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 22:46
там где секет - там черное пятно ...... ты уверен , что секет в соединении? тогда тренируйся .... лишним опыт не бывает.
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 0:41
Секет там. Дальше везде прокладочки и на герметике. Там все ОК :D
А насчет опыта, так уже хватит. Может кто чего дельного подскажет?
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 9:16
Ну на крайняк попробуй кольцо смазать холодной сваркой. Мне на конусах второй и последней банки помогло, соединение все-равно разборное получается. Ток не заводись сразу, бо сварка усохнет и пораскалывается, пущай постоит выходные машина
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 10:15
Так холодная сварка градусов 150 держит, а там гораздо выше температура. Я остальные соединения герметиком промазывал, так он 343 градуса держит. А тут врятле и он поможет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 21:00
Mistery
Ну у нас же бывшая страна советов, хотелось помочь :D . А мне помогло, не сифонит
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 21:07
1. недавно менял кольцо - сечь перестало
2. если сечет постоянно ищи забитость в остальных частях за штанами
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 17:21
smalenski а вообще мощет ты и прав. Просто у мнея при словосочетании холодная сварка, сразу в голове почему-то всплыла та, которая как пластелин. Но потом я все-таки вспомнил, что она еще есть типа эбокситки, двух или четырех компанентная. Надо глянуть какую она температуру держит.
Dervik забитость если тока в катализаторе, потому-что остальное все новое. Кстати а как катализатор проверить, забит он или нет. Так на просвет вроде что-то светится, но дырка как-то маловата. Фукнуть чем под давленицем, так там вроде какой-то фигни насыпоно - повылитает или нет? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 17:41
Mistery, визуально - только на просвет
