Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: Что-то с подачей топлива ?
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 12:40
Приветствую.
Пару-тройку раз за последнее время были симптомы: стартер крутит бодро, но вспышек никаких (без разницы, горячий или холодный движок)...со 2-го раза схватывает и работает СРАЗУ РОВНО И УСТОЙЧИВО без "колбасы". Далее: 2 раза за последнюю неделю (2-й раз сегодня утром) наблюдал ещё и такое - в пробке (СТОЯ на ХХ) просто РЕЗКО и неожиданно глох а/м (БЕЗ постепенного падения оборотов и "колбасы"). После этого завожу - заводится и едет дальше без проблем быстро и ходко. Бензофильтр менялся 20 тык назад, позавчера очередное ТО и замена масла/свечей. Стартер вроде отпадает т.к. с чего бы ей тогда так неожиданно глохнуть /см.выше/. Бензонасос...!? :-?
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 12:53
Упс, тоже самое. Только пока не в такой явной форме, но чувствую, что скоро подойдет. У меня Меган с таким движком.
Для начала начну с чистки и смазки вэдэшкой электроклапана ХХ.
Потом думаю поменять уголь в адсорбере с одновременной смазкой клапана отработанных газов.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 20:49
Реле бензонасоса и проводку на него посмотреть... И контакты на форсунку (если моноточка)...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 23:01
Леонид писал(а):
.... думаю поменять уголь в адсорбере с одновременной смазкой клапана отработанных газов.
без коммента..
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:21
RuslanD...
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:37
Вчера заехал к "французским мастерам" по симптомам порешили что либо это РХХ либо датчик коленвала, открутили РХХ ну да "чёрненький, грязненький" промыли его...на место поставили. Пока грят так попробуйте покататься. :-?
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 12:25
RuslanD... писал(а):
без коммента..
Комет без сахара, Алё?! И тугой помидор тудаже.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 21:33
не злись ..... есть слабости ловить за язык ...
