Текущее время: 23.07.2026 14:32
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 12:56
Посмотрел а чтоб поменять масло надо ключ четырехграник взял на 10 большой на 9 маленький значит гдето на 9.5 где взять такой ключ или может чем заменить можно . Раскожите кто сам масла менял на лагуне чем крутили.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 12:58
Иногда подбирают плоскую отвёртку.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:04
это как не понял
Экономия топлива до 40%
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:09
А так, чтобы жало отвёртки плотно по диагонале входило. И крутишь.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:19
Ну спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:23
Квадрат от дверной ручки подходит на ура
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 13:37
smalenski, Отдалжи на день ручки такой. Плиз дай телефон если отдалжишь
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 14:55
У меня на 1,9 dTi четырехгранник на 8, у товарища на 1,6 16V тоже на 8, на Клио 1,9 D - на 8, на Р-19 1,8 - на 8. Как ты намерял 9,5 мм. не знаю. Нужно мерять штангенциркулем. Ключи на 8 мм. под головочный вороток продаются на рынке, в магазине и т.д. А квадрат от дверной ручки как раз и есть 8 мм.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 15:04
Да не мерел я позванил одному гаражнику по Рено. Он и сказал что там такой размер что нет таких ключий он сам в размер вытачивал
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 16:50
В евроавто за пару рублей купил четырёхгранник для москвича и тупа обточил его балгаркой, уже год его юзаю, никаких траблов с ним нет - подошол, как родной.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 21:15
ffrrooll
тож сам вытачивал, звони, дам покрутить. 642-35-77 Дима.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:48
интересно как в квадрате можно потерять 0.5 мм что бы он (ключ) стал вдруг маловат ??
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 8:07
Такую ручку можно в любом хозмаге найти и стоить будет копейки...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
Если пробка не переделывалась, то заводская 8 мм., такой стандарт у рено, такой же и в каробке.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 23:02
А я когда машину купил, то при замене масла на сервисе не знали чем открутить пробку (отверстие было до такой степени раздолбано). После долгих стараний ее все же открутили и приварили шляпку от болта полуавтоматом. Теперь использую головку на 19 и никаких проблем.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
