Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Не заводится клио
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 16:44
В субботу проехал по луже, доехал до магазина, выхожу и не могу завести: поворачиваю ключ, загораются все лампочки, жужжит бензонасос, но не заводится. Завел с толкача, доехал домой, вечером машина завелась. В воскресенье тоже без проблем, а сегодня не завел, симптомы все те же. Что это может быть? Стартер? Подскажите к кому обратиться, тк самому реонтировать возможности нету.
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 16:54
похоже на щётки, ремонтировать такое можно везде, где стартеры ремонтируют, глянь в списке сто. цена вопроса на 19 была 3 года назад 35 уефф с работой.
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 17:17
У меня такая фигня была, недельку возил с собой молоток....
Методика:
- Ключ в положение "Стартер" - стартер ноль эмоций
- Открываю капот
- Хрясь молотком по стартеру
- Закрываю капот
- Ключ в положение "Стартер" - дрынь....дрынь....
- Едем
Через неделю прошло само.
P.S. Вся эта канитель проявилась после того как машину неделю на СТО продержали (искали высокий СО)
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 17:21
а где стартер в клио?
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 21:17
yera
Признаюсь, я чЭстна думал, что стучу по стартеру (в первый раз), как оказалось, что это был генератор... а стартер совсем другая штуковина! Приехал мой друг, треснул по стартеру и машинка завелась!
Так вот, стучал я собственно не по самому стартеру, а по втягивающему реле. Находится оно... если стоять слева (со стороны водителя) мы видим главный тормозной цилиндр (над ним бачек для тормозухи), если посмотреть от себя, то ниже на ~30см и от себя ~20см, будет такой металлический цилиндр, диаметром ~5см и в длину ~10см, прикреплен параллельно двигателю - это и есть втягивающее. Под ним будет стартер, но его плохо видно...
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 11.09.2006 22:46
по стартеру НЕ СТУЧАТЬ !!! магниты на статоре приклеены ..... отлетают на ура (проверил на себе) ...
вопрос : щелчки втягивающей слышны? есть при повороте ключа или нет???
если есть то щетки.(или пятаки во втягивающей --- если так то на замену всю втяг.).... если нет, то просто малый контакт на втягивающую потеребить ....
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:16
отдал на макаенка
Рено Клио 1.2
смех в том, что с утра завелась сама, приехал к ним и опять мертвец
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 22:17
Сегодня устранял такой же симптом.
Поправка: не такой же: при повороте ключа щелчка втягивающего нету, но стартер начинает тихо вращаться! :crazy:
Думал поменять втягивающее, да херушки: словенский стартер Iscra, на него втягивающее $63 под заказ.
Пощупали тестером - на управляющую клемму приходет где-т под 4В, а не 12.
Грешил на реле в сигналке (Пантера), но уж слижком оно там новое да красивое...
В конце концов перебрал контактную группу замка зажигания - вроде сегодня раз 25 заводил, без перебоев...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 16.09.2006 23:44
У меня была такая же ерунда. Стучал по стартеру молотком недели две - времени небыло заняться ремонтом. Потом надоело - снял стартер, разобрал - оказалось стерлась минусовая щетка. Подчистил немного и поставил временно на место. Купил на Быховском (ваш аналог "Поля чудес" в Ждановичах) меднографитовые щетки, более-менее подходящие по размерам, подогнал точные размеры наждачкой. Поставил на стартер - два месяца - нет проблем. ИТОГО-щетки - 5000, работа - 0 (делал сам).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
