Текущее время: 23.07.2026 21:19
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 22:55
Необходимо снять обшивку правой передней стойки крыши (справа от лобового стакла) и возможно частично отцепить обшивку крыши вдоль лобового. Цель - монтаж-демонтаж проводки внутренней антенны BOSH.
Ставил еще прерыдущий хозяин, так что, как он ее проводил не знаю. Как минмум туда должна идти копна проводов на верхнюю приборную панель, плату иммобилайзера и родную накрышную антенну (кстати, по какой стойке она спускается.) Как до этого добра добратся?
Заранее спасибо
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 11:31
Я снимал эти накладки ( если я правильно говорю) - они держаться на 3 или 4 штекерах. Проще сверху ее подергать-поболтать в стороны, она и выскочит. А дальше и с остальных отцепится. Ну и тяни верхнюю часть на себя, нижняя за приборну панель крепится. Устанавливать в обратном порядке.
Про крышу незнаю...
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 12:06
В 19-ке провода идут по правой стойке. Пришлось снять накладки, начиная с точки крепления ремней (средняя стойка). И так постепенно до стекла дошел. Крепление там было на самозакусывающих пистонах (или как это назвать). Отдирать надо с усилием, но аккуратно :-) Потолочную обивку снять не смог, т.к козырек от солнца не снимался (потом сказали надо было дергать сильнее). В итоге эту обивку сильно отгибал и проводил кабель. На все ушло часика 3-4, т.к. монтировал антенну на гермет, аккуратно разбирал все и укладывал кабель по штатным местам.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:36
Про крышу незнаю...
ОК, сегодня попробуем...
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 20:30
Так, сегодня добрался до всего этого дела. Действительно, все оказалось очень просто, обшивка правой стойки крепится на многоразовых зажимах, отрывать лучше сверху потихоньку отодвигая деталь на себя. Отходит легко и без треска, как только снимаешь, навиду проводка верхней панели и кабель антенны. Ставить в обратном порядке.
shit unhappens
