Текущее время: 23.07.2026 12:39
 Заголовок сообщения: Волдыри на резинках
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 10:18
Блин повыскакивало бородавок всяких на углах резинок для стекл! Как с ней бороться (какими мазями мазать) может кто искоренил эту ренушную болезнь!
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 10:42
это у тя батенька ржа внутри, бороться - неполучиться :wink:
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 14:21
ржавая чума :shock:
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 14:47
А ктонибудь менял эти резинки, если да то приблизительно в какую цену они выстреливают на рынке (на разборке)?
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 16:49
Народ, резинки вздуваются от расширения влагопоглотителя, который внутрь этих резинок запихан. А расширяется он соответственно от влаги из-за трещин и разрывов этих резинок. К ржавчине это отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 17:40
да ну :D нет там никакого влагопоглотителя. Оч много поглощать пришлось бы :D внутри резинок - металлический корд, с помощью которого уплотнители держаться в проеме. Ржавеет корд и выпирает наружу волдыри. Я лекарств не знаю. Менять, если естетическое чувство хорошо развито :D
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 18:26
кстати, а есть ли технологии какинить покрытия резиной в гаражных условиях ?! ...а то как вариант - срезать , почистить и резиной залить поверху
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 19:42
Если только анитикором попробовать :oops:
86*
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 21:08
ВС писал про это .....
и нижние можно взять от жиги 8-й
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 8:36
Diesel вскрой резинку и увидишь от чего она разбухла. Прикалывают меня суждения людей что-то где-то слышавших, но сами не пробывавших :zlost': Еще раз - сначала посмотри, потом говори
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 9:26
песали об етом,от 9-ки типа подходют.не нашел. купил у Дзимы-лисого,
две по 5, и на разборке в жданах за 25 все 4-е,все в идеальном состоянии,четыре поменял при продаже 19-ки, две подарил камута на реношку.....не лечиться это бадяга- менять быстрее надо там внутрях люминий кародирует- окислы текут на дверь,и если запустить(особенно под зеркалами) будут гразные потеки кои ничем не отодрат. :(
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 13:50
Писать то я писал. Помогает это дело года на 3.
А процедура очерь проста: аккуратро разрезать - выпоторошить то что там вздулось (похоже на песок или даже на раскрошившийся гипс), далее замазать силиконом (строительный или автомобильный) прижать до засыхания (я с обычным скотчем поездил денёк)
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:28
А процедура очерь проста: аккуратро разрезать - выпоторошить то что там вздулось (похоже на песок или даже на раскрошившийся гипс), далее замазать селиконом (строительный или автомобильный) прижать до засыхания (я с обычным скотчем поездил денёк)
Песок - влагопоглотитель до смерти, гипс - он же после ее. :D
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:41
А резинки эти легко снимаютс? А главное ставятся на место как (легко)?
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 16:53
При опущенном стекле потянул и снял. Назад - в обратной последовательности
