Текущее время: 24.07.2026 8:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 17:51
Сення случилась беда такая. работающий двигатель стал прыгать как ненормальный на низких оборотах - почти из-под капота выпрыгивает.. Машин даже глохла пару раз на холостых. Обороты повышаешь - перестает прыгать и всё в норму приходит. тока мощность заметно упала.. на умершую подушку вроде непохоже. умерло резко - т.е. ехал нормально, поставил на стоянку, погулял. пришел, завелся - и такая беда началась, едва додому доехал..
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 18:14
рукой двиг подергай, если ходит то точно подушка
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 19:03
Dervik а мощность из-з анее может падать? потому как счас если на холостых вклчюить кондиционер, то двиг глохнет. Даже если руль крутишь (включается насос гидроусилителя), то обороты падают меньше 500..
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 19:47
что-то мне кажет, что надо-бы катушки зажигания посмотреть.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 21:28
Свечи и ВВ провода сення проверил - исправно. До катушек пока не добрался - завтра буду проверять.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 9:05
С утра не завелся вообще. Стартер крутит, двиг чихает, но не заводится.. Пойду тестить катушки..
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 10:19
у меня похожая трабла, только когда кондишен включаешь, вчера вечером началось,
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 10:20
сення утором попробовал опять, такая же фигня
но авто не глохнет, только двиг прыгает как не нормальный
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 11:43
@ndrey у меня тоже сначала не глох:) первый раз проявилось где-то неделю назад. Завелся - такая борода. Заглушил - завелся опять, всё пришло в норму. А вчера совсем издох:( Мне тут ещё подсказали мот с топливной системой что-то - забился где-нить топливопровод, или бенз крайне некачественный. Но как это проверить - не представляю..
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 12:09
Все симптомы на нерабочую катушку или катушки зажигания.
У меня так было на Мегане - 2 раза. 1- раз поменял катушку с белой фишкой, 2-й раз с черной.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 13:02
"...Стартер крутит, двиг чихает, но не заводится..."
у меня аткое на 19ке было из-за осыпавшегося ката...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 13:33
на катушки стоит взглянуть, в особенности, если стоят не Denso, a Sagem :wink:
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 14:38
выкрути свечи - посмотри целые ли они
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 14:51
Dervik свечи ещё вчера проверил, поменял на заведомо исправные. ниче не поменялось.
Diesel прозовнил катушки тестером. Все сопротивления совпадают по спеке:( Ну что за блин такой..
