Текущее время: 23.07.2026 14:19
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 9:28
при торможении более-менее активном, в самом конце замедления писк со стороны моторного отсека. честно говоря, даже не понимаю, что может быть этим мышем.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 9:35
Либо оч/старые тормозные колодки, либо свежие, но сомнительного производства, либо свежие, но перегретые при притирке.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 9:40
да, но почему именно на последних 2-3 метрах, когда машина еле катится? при торможении до 10 км/ч никаких мышей...
колодки старые, но вроде еще более-менее...а вот задние никакие.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 13:42
Поменяй колодки если они уже старые или ты думаеш, что тебе тут дадут более дельный совет.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 17:26
ну, можно попробовать смазать трущиеся поверхности :mrgreen:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 17:32
Diesel
ну смазка там не поможет - там сам диск как наждак. :mrgreen:
ну а вообще, задние тормоза много добавляют тормозного усилия?
просто я решил для начала с них начать...ну там пока притирка и т.д.
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 17:42
Уже столько раз перетиралось, ...направляющие почисти от окалины - не будет пищать, а если будет то колодки меняй - это они пищат
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 10:02
Diesel
смазка не подойдёт, разные скорости вращения. если только что то унЫверсальное подобрать...
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 10:13
А если и новые колодки будут писчать, то на них просто делаются вертикальные пропилы. Для снятия напряжения.
♣Subaru Outback (2010г.)♠
Renault Clio, Laguna I и II - проданы
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 9:52
мышь такое впечатление что салонный. что-то там трется, по звуку где-то слева глубоко в приборной. хотя наверное слишком глубоко. а вообще заменил задние колодки - жуть просто, на дисках одна сторона почти не стертая - зато вторая раза в 2 тоньше. на одном колесе не то что в 2 раза - а вообще под углом стерто - тоесть колодка с 5 мм с одного бока до 1 мм с другого. по новым ощущениям - я раньше только передом тормозил...
