Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: РЕГУЛИРОВКА ФАР
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 16:39
ПОДСКАЖИТЕ КАКИМИ БОЛТАМИ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СВЕТ.
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 18:46
Да, и поподробнее, для новоиспеченных "реноводов", попжалуйста...
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 20:57
У меня фара с электрорегулировкой, про нее и расскажу. Машина Р-19, хотя и в других скорее всего аналогично
1. Открываем капот
2. Скидываем внутреннюю крышку, которая закрывает лампу фары - это для лучшего доступа. Если все ОК, можно и не скидывать.
3. Находим сбоку (установлен горизонтально) на фаре со стороны капота белый винт - в принципе, его надо крутить специальным ключом, - его вращение поднимает/опускает фару.
4. Если вы вращаете, и слышите как внутри фары что-то перещелкивает, скорее всего вы достигли в регулировании крайнего положения
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 21:10
Сергей Михелев
Авто то хоть какое?
Пы.Сы на Лагуне с ел.корректором регулируется на корректоре (беленьким пластм шестигранником на 6, т.е. головку на него надо одеть и покрутить)
Обычно регулирую ночью на трассе. Веду "линию" ближнего по асфальту, как только стала отрываться от земли, все, хватит.
Всегда был доволен такой регулировкой - и встречных не слепила и светило отлично.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 23:35
Сфотографирую на своей 19-ке и выложу.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 23:14
MAZ, на 19-шке с корректором кроме шестигранника, который регулирует начальное положение штока (то есть высоту светового пучка) есть ещё один для регулировки влево-вправо. Расположен вертикально, ближе к центру машины. Виден через отверстие в поперечине между фарами... Как это ещё назвать, ну там где замок капота стоит.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 0:15
Aleksey
Да, согласен! Только его как правило не трогают...
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 12:02
smalenski Рисуем прямоугольный треугольник:
|__\
основание - асфальт, высота - расстояние от асфальта до фары, наклонная сторона - свет фары. Условие, при котором свет "отрывается" от асфальта - паралельность луча и асфальта. Следствие - слепим встречных. Фары должны быть отрегулированы так, чтобы граница света и тени ближнего света была приблизительно на расстоянии 30-40 м от автомобиля
