Текущее время: 23.07.2026 17:39
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 21:32
1. Имееться стук на передних колёсах при поворотах . В чем может быть проблема и как от неё избавиться?
2. Какое хорошое моторное масло лучше купить?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 0:00
2. Вопросы и ответы: масло
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 22:33
MD
спасибо...
появился еще один вопрос :
3. При наборе 140 км/ч начинаеть вибрировать руль ... в 4ем может быть причина? и как избавиться от этого?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 22:51
1. какой именно стук? Возможно сайлетблоки рычагов.
3. Балансировку колес посмотреть.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 22:39
Можно ли использовать масло взякостью 10W 40?
4то такое dTi?(d-дизель, i-инжектор, Т - ???)
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 11:58
Масло, можно. Я и 5w40 лил, когда мороза под -30 были.
По dTI - в поиск, все уже описывалось.
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 12:47
Езжай на диагностику подвески. Может быть всё, что угодно. И шаровые, наконечники, шрусы, тормозные диски, колёсные диски (кривые), резина плохая, подшипники(ступичные, опорные), кривая полуось. В конце концов нарушена геометрия после ДТП.
Биение руля на 140км/ч - это последствия проблемы в передней подвеске.
