Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 13:48
Добрый день!
Такая появилась трабла. При заводке машины с вероятностью 30% не работает панель приборов.
Сама машина работает и едет нормально.
Поворотники работают, подсветка есть, ближний дальний, стоп работают.
Все стрелки лежат в 0, цифирки в комп не кажет.
Это видимо контакт? С чего начинать рыть то? Откуда проверять...
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 14:36
....с разъема подключения панели имхо
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 23:14
Земля где-топропадает?
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:39
Дык вопрос где-то :)
Я пошукал, но схемы электрической на лагуну не нашел.
А без схемы лезть как-то неправильно что-ли
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 10:54
А у меня странная ситуация - с утра все работает - и переключатель компа на стрекозе, и противотуманки, а днем (например в обед - машина после приезда на работу стоит часов 5, или после работы) - кнопка на стрекозе не фурычит и противотуманки (и их лампочка на приборке) тоже не включаются...
Такое ощущение, что машина живет своей жизнью :crazy: ...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 15:31
DalV
Колесико регулировки яркости подсветки попробуй покрути - оно над правой коленкой. Где-то там и контакт будет плохой.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 15:33
top, контакт окислился гдето 100% , у меня тож самое но в другом месте :) знаю кто не контачит но руки все не дойдут сделать
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 15:49
Dervik, в другом месте - это где??
единственное, что я еще не посмотрел под приборкой - плата предохр-ей и реле (не догнал, как ее открутить, чтоб обратную сторону увидеть) - думаю глюк там прячется...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:22
скорее всего да
у меня проводок на стартере (болячка 19шная) ...если бы можно было сверху нормально подлезть - давно бы сделал :wink:
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 17:39
колесико то работает всегда.
Стрелки лежат и комп молчит вот трабла. Попробуй контакты ессно поискать.
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 12:30
у меня та же проблема. На сервисе снимали панель, смотрели, сказали перепаянный процессор (сматывалипробег), теперь в микросхеме где-то микротрещина, и на любой перепад температуры могут быть енти глюки. когда работает кондюк, и примерно одна и та же температура, все работает, а потом бац! и не работает. Только панель менять.
_____________
Лагуна 2,0 16V, 1999г, F4RF7C
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 23:14
распотрошил сегодня у себя всю плату предохранителей - все ок, даж не знаю где еще поискать...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 10:44
Снял сам по указанным на форумие рекомендациям приборку.
Вынул засунул разъемы - и все заработало!
Но есть там что то еще.
Во первых начали перегорать лампочки в приборке причем в процессе тестирования ее работы пока ковырялся. Пока я как то не парюсь, вот поменяю на новые посмотрим что дальше будет.
Еще иногда во время движения кажется что там (в районе приборки) что-то потрескивает. Как будто коротит. :shock: Тихооонечко так.
Или может листик какой бьется... Нео больше на корочение похоже. Ничем не пахнет и не проявляется иначе как звуком.
И еще. Есть ли какие хитрые коды диагностики приборки?
Например у меня не работает диагностика при включенном зажигании и нажатии на 2 секунды кнопки компа и обнуления.
Renault Laguna 1.8
1999 год
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:02
DalV, если коротит - надо снять заднюю крышку и посмотреть, что там лишнее завалилось. У меня, напр., при продаже лампочки АBS и подушки были фольгой заделаны, а говорилка отключена...
У меня (писал выше) кнопка компа работает только с утра... Уже все перерыл, вчера еще раз панель приборов достал, отсоединил 3 разъема, осмотрел - все ок, даже кнопку компа достал, протер там - и нифига - все осталось по-прежнему...
У кого Лагуна с компом - может оно так и надо??? или кнопка компа работает у вас в любое время???
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 13:28
Кнопка компа (на торце) работает все время и с первого нажатия. А вот кнопка на приборной панели имеет (у меня) плохие контакты. Для того, чтобы обнулить текущий счетчик, приходится ее помучить. Соответственно, чтобы включить/выключить режим диагностики также приходится постараться.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
