Текущее время: 8.06.2026 12:42
 Заголовок сообщения: МКПП JB3 Рено 19 1.4е
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 19:58
История:
на мою коробку жаловались другие водители (туго включаются передачи), сам к ней просто привык.
Месяц назад поменял масло. Сразу показалось - что слегка полегчало, а затем вроде как и было (привык).
Сейчас:
Вдруг, резко все передачи одновременно стали очень туго переключаться. Переключившись - едем как обычно, т.е. без проблем.
Сцепление берет посередине. Подкладывал под конец тросика гайку - эфекта ноль. Усилия на переключение передач одинаковые как с выжатым сцеплением, так и не с выжатым.
Общий пробег под 200000, сам проехал 20000км
По FAQу и поиску похожего не нашел.
Может, что посоветуете, перед тем как ехать на СТО?
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 20:58
anre
Посмотри подушку коробки, если она изношена, то нарушается регулировка кулисы.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 9:17
а сама кулиса движется нормально? Бывает закисает шарнирное соединение между рычагом и кулисой, оно находится над глушителем и может нагреваться, особенно если нет теплоаого экрана
