Текущее время: 23.07.2026 17:48
 Заголовок сообщения: Ввод КОДА при неработающем иммо
СообщениеДобавлено: 1.10.2006 22:08
Народ привет.
Подскажите кто знает :
где можно найти ентот самый код о котором говорится в литературе в случае отказа самого иммобилайзера? (код- соответствие цифр и количество нажатий на кнопку омывателя стекол при утопленной педали газа в пол.....)
На ключе (который с кнопачкай) цифир я никаких не вижу.
Другого ключа пока нет.
Может надо разобрать ключик?
В общем поскажите. Буду крайне признателен :roll:
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 10:36
По номеру ключа используя специальный вычислитель - определяется код иммо (4 цифры). Стоит это удовольствие 150$. Причем определяется заводской код, а не дилерский. И под заводской перепрошиваются ключи.
СообщениеДобавлено: 2.10.2006 16:29
А я даже могу и посчитать этот код приежай в Минск или пиши на мыло
svelent@mail.ru
