Текущее время: 24.07.2026 8:28
 Заголовок сообщения: Глючит указатель поворота Megane
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 8:42
На мегане 98г.
Если при включенном левом повороте нажать тормоз (загораются "стопы"), то на панели начинает одовременно со стрелкой подсвечивать символ противотуманки. А сзади в это время поворот почти не зажигается, но моргает стоп-сигнал. Спереди - все путем.
При включенных габаритах или ближнем свете фар - сзади моргает как в первом случае со стопами, а при "стопах" - не "тикает" вообще и сзади тупо горит поворот, а спереди не горит совсем.
И ещё заметил, что если просто зажечь "стопы", то лампочка заднего левого поворота загорается, правда на очень малой мощности.
Кстати, вчера на светофоре наблюдал такую же картину с подсвеченым левым поворотом на Сценике - он стопы отпустил и лампочка поворота погасла. (Это все на прямой было)
Может это какая болезнь меганов, раз не у одного себя такое наблюдаю?
Как бороться, может кто сталкивался?
ГДе копать?
Хелп!
А то что-то как-то без левого поворота ездить совсем стремновато... :roll:
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 10:18
Был похожий глюк, почистил контакты повторителей поворотов и стопачей и все прошло.
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 12:03
Merzavetss, Ок.
Надеюсь завтра получится попробовать. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 14:55
Вроде несколько причин может быть:
1. контакт на фишке плохой
2. "масса" отваливается
3. перегорела 1 нитка на 2-х ниточной лампочке.
У меня был первый.
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 9:37
Отчитываюсь.
Был плохой контакт массы на фишке, что подключается к черной пластмассовой пластине с лампочками - грелся контакт и плавилась пластмасса.
ПРоблему решил шунтированием массы с общей массы лампочек на минусовый провод, подходящей к колодке. Чтоб все при этом нормально отсоединялось - поставил разьем.
Хе.
Вынул заодно и правую пластину с лампочками, а там нету противотуманки (21W вроде). Ну я взял да и вставил. Теперь начала глючить точно так же и правая фара. Ну, недолго думая прошунтировал и на правой, а когда начал ставить все на место, то увидел пластиковую перемычку (заглушку?) в дырке для лампочки противотуманки. :) Т.е. её там никогда и не было. Ну решил, что раз завод не стал туда пихать лампочку, хоть такая возможность есть, то и я не стал. :-?
А то было б 2 противотуманки сзади. :) Что наверное не совсем правильно...
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 16:06
Всплыла точно такая же проблема - левый задний поворотник моргал вместе с задним габаритом. При включении сигнала тормоза поворотник вообще выключался. Проблема - в той же грёбаной фишке с контактами на пластину с лампами. Отключил, подогнул и почистил контакты - всё заработало как надо. Видел уже несколько меганов и сцеников с аналогичной проблемой. так что, похоже, это болезнь..
СообщениеДобавлено: 16.12.2006 20:44
MD писал(а):
.........похоже, это болезнь..
водятлов, которые месяцами не смотрят свое освещение....
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 12:31
smalenski предлагаешь каждую неделю перебирать и чистить все контакты? ну-ну
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 12:13
Было тоже самое с правой задней фарой неделю назад. При включенныом ближнем и повороте направо моргал стопак с поворотником(слабо) И на панели загоралась лампочка задней противотуманки. Банально снял разъём протёр пальцами и поставил назад. Всё прошло.
СообщениеДобавлено: 31.05.2008 23:15
У меня следующая беда. На Рено Меган Сценик 2000 года, рычаг переключения поворотов (после маневра) не возвращается в нейтральное положение. Прежде чем купил свою, такое еще было у двух. Скажите, так и должно быть, или он все-таки должен сам возвращатся в нейтральное положение? Спасибо.
Renault Scenic 1.9D 2000г
