Текущее время: 24.07.2026 3:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 9:29
в момент включения сцепления. если начинать с 1000 оборотов - трясет всю машину. если с 2000 - то гораздо лучше, несильно. на нейтрали чувствуются биения на педали сцепления, чем больше оборотов тем чаще, при выключенном сцеплении биений нет. движок вроде работает нормально, если не считать холостых на 500. (падение до 1000, потом плавное снижение до 500) От передачи не зависит, улучшается с ростом начального числа оборотов, если ниже 2000 начинает расти тряска...
началось после активного драйва пары километров с раскруткой до 4000-5000, обычно ездил 2000-2500.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 10:54
Может подушка двигателя ?
Я очень похоже ездил, аж глушак на старте лупил по кузову... пока не затянул болты на подушке :oops:
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 11:10
ну подушка двигателя задняя у меня раздолбана вхлам. передние не знаю, вроде были нормальные...а это сцепление не могло быть?
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 12:36
Мог и сцепление сорвать если любитель с места рвать... О, как получилось :roll:
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 12:58
VB
что значит "сорвать сцепление" ?
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 14:03
Деформация диска сцепления. Но чем туда лезть я бы сначала заменил "подушка двигателя задняя у меня раздолбана вхлам".
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 14:33
С вибрациями сильными лучше по порядку. Сначала заменить то, что и так ясно, подушку то есть. Заодно проверить остальные подушки. Не пройдет-тогда лезть в сцепление. Но можно рассчитывать, что поможет замена подушки.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 16:49
а как определить, что подушка хреновая.
я допустим, подушку коробки(вроде, которая под днищем крепится, от коробки такая "палка" идет к ней) рукой спокойно двигал за эту "палку"
или подушка должна быть упругой, как сайлентблок??
(просто тоже есть вибрация, на холостых рычаг КПП вибрирует(и по кузову немного чувствуется), и на скорости иногда заметно)
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 16:55
EXAN, двиг рукой покачай к/от лобовому , если ходит легко - тогда надо смотреть на какой именно подушке
"палка" - рычаг к кулисе
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 17:19
Да, подушка должна быть упругой. А упругой она будет до тех пор, пока она будет целой, без повреждений и отслоений от "палок".
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 21:57
Заехал к официальным ремонтникам - сказали что сцепление...
деталь в сборе...с работой половина цены машины... :(
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 0:16
кстати, там никакой хитрости нет с заменой сцепления? а то сама замена стоит копейки, а вот основное это снятие коробки :( можно-ли обойтись без этой операции? да и менять там надо только корзину, но вот эта запчасть идет только в сборе вместе с диском сцепления...
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 1:47
v1000, не торопись с заменой. Покатайся денек-другой, мот придет в норму. У меня было похожее, тоже потрясывало. Через пару сотен км пришло в норму. Поменять сцепление без снятия коробки можно только через маслозаливную горловину (это уже шутка :D )
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 8:51
нет, именно к падушке.. что такое рычаг к кулисе - я знаю)):):)
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 9:10
v1000
У меня в начале движения бывает вибрция - надо менять подушку КПП... Может у тебя тот же случай?
