Текущее время: 23.07.2026 14:19
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 16:40
Моно, Рено Лагуна 1,8i 94г., газ/бензин, очень плохо заводится на холодную, поменял свечи, фильтр. не помогает. Подскажите кто может помочь.
СообщениеДобавлено: 11.10.2006 22:26
Когда последний раз заправлялся бензином и в каком месте? Мот проблема в нем. Как заводитя на газу? Изучи Лагуна не заводится
Причина была в плохом бензине. Начни с простого.
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 11:47
Последний раз давно на Лукойле, в баке всегда литров 10 есть.
Особенность такая при заводке, в жаркую погоду заводится без проблем, почти. Что то с датчиком температуры воздуха ?
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 19:55
Подскажите плз. где можно сделать диагност. топл.сист Рено Л
ЗДЕСЯ
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 19:47
Вот значит прежде чем задавать вопрос надо поискать ответы на форуме... в результате выяснил, что не работает датчик, коричневый по середине возле свечей, это датчик ОЖ ? Кто знает по чем и где можно купить ?
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 21:57
Olegus, как выяснил??? на СТО??? неужели там тогда мастера настолько не грамотные, что не сказали правильно, что за датчик
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 22:07
....нет... методом народного тыка... :oops:
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 22:11
с коричневой фишкой - это вроде датчик детонации...
а по-подробнее про "... методом народного тыка... " можно ??
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 22:15
Olegus
, бензин поменяй. Полность выкатай и залей свежего.
Была такая беда. А потом уже датчики смотри.
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 22:25
все так и сделал..
просто как советывали здесь на форуме, снял разъем, вкл. примерно 4ком...и о чудо....машина на холодную завелась... тем более датчик немного сплавлен...
завтра утром еще раз попробую
