Текущее время: 24.07.2026 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с АВS
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 15:03
загорелся индикатор ABS. В ходе ремонта было выевлено, что незвонятся задние датчики. Причина была найдена в разъеме, под днищем, был плохой контакт. Разъем был удален хирургическим методом и соединено на прямую, но индикатор всеровно горит. Может надо проехать и нажати на тормаз, что в данный момент невозможна сделать (снял рамку супорта)
Меган Сценик 1.6 16к 2000г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АВS
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 16:17
именно!
надо проехать.
лампочка должна перестать гореть после нескольких торможений.
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 19:09
А может ошибки попробывать сбросить с мозгов?
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 8:29
У меня компьютер матерился на АБС, хотя все было исправно (и включал лампу АБСи СЕРВИС и не давал АБС работать) при каждом включении зажигания, и тянулось это до тех пор, пока на СТО на комп.диагностике не сбросили старые ошибки. И сразу стало все хорошо.
До дигностики, к сожалению, не снимал клемму с аккумулятора (боялся поначалу). Поэтому не знаю, сбросились бы ошибки при этом или нет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 17:07
Аларм777
Кто-же машину ремонтирует в пятницу да еще 13 :crazy:
Смотри обидиться и отбросит все колеса на ходу :P :lopnul:
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 12:35
Sterx
Я не суеверный а число 13 для меня счасливое ВСЕМ СИБО ЗАРАБОТАЛА, ПРОЕХАЛ МЕТРОВ ПЯТЬ И ЛЯМПАЧКА ПОГАСЛА
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 20:56
извините, что я вас прерываю, просто тема подходит, датчик АБС не горит, но при риском торможении на песке я не чуствую биения тормозной педали, или может подождать зимы - на льду попробовать??? :roll:
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 8:37
Лёлик Для начала: лампа должна обязательно загораться при включении зажигания. Если никогда не видел, как она светит - значит ее нет или перегорела. Тогда АБС может просто не работать.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 10:58
Лёлик у меня резина полустёртая и в дождь ABS на асфальте срабатывает почти постоянно при более-менее резком торможении..
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 20:36
Снял сегодня панель, заглянул - напротив датчика АБС выкручена лампочка, перставил с другого места, горит после заводки, т.е. неисправна АБС (продавец **** сильно грамотный попался, вообще-то за это надо морду бить, благо живем в одном городе), с чего посоветуете нажать ремонт???
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 22:54
Набить морду, чтоб еще поумнел больше. :boks: Дальше на комп.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 16:03
Господа Реноводы ! Подскажите, при запуске двигателя лампочка АБС тухнет, при движении проверял АБС работает НО! стоит проехать минут 10 иногда 20, загоряется лампочка АБС и сама система перестает работать. Останавливаюсь выключаю и выключаю звжигание снова работает но не надолго.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 16:06
vovan, на каком авто и какая система АБС?
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 16:18
Рено Лагуна 1,8бен. 94г/в, Какая система не знаю, где читать?
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 16:23
Первым делом проверить состояние зазора между зубчаткой и датчиком (а лучше почистить ), состояние проводки и разъемов.
